流水灯交替
本帖子主要使用RA4E2开发板来实现流水灯的交替电量操作,具体实验现象就是LE1亮LED2灭,LED1灭LED2亮。
好的,下面开始进行操作
我们之前已经建立了好几个串口操作,此项目就不在建立串口了,直接套用已有工程来实现
查看原理图可以知道,LED1和LED2分别对应着P207和P113
点击生成代码即可
打开KEIL环境
封装好LED1 和LED2的宏定义
#define LED1_lighting_off R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl,BSP_IO_PORT_02_PIN_07,BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define LED1_lighting_up R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl,BSP_IO_PORT_02_PIN_07,BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define LED2_lighting_off R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl,BSP_IO_PORT_01_PIN_13,BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define LED2_lighting_up R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl,BSP_IO_PORT_01_PIN_13,BSP_IO_LEVEL_HIGH)
实现LED1和LED2的功能
/*函数说明:led1闪烁
*传入参数:无
*返回参数:无
void led_1_flicker(void)
LED1_lighting_up;
R_BSP_SoftwareDelay(1,BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
LED1_lighting_off;
/*函数说明:led2闪烁
*传入参数:无
*返回参数:无
void led_2_flicker(void)
LED2_lighting_up;
LED2_lighting_off;
主函数中
/* TODO: add your own code here */
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
while(1)
led_1_flicker();
led_2_flicker();
实现功能
编译烧录板子,观察LED1和LED2现象
流水灯交替
