晶闸管是用作电子开关的各种半导体元件的通用术语。与机械开关一样,晶闸管只有两种状态:开(导电)和关(非导电)。除开关外,它们还可用于调整给予负载的功率。
晶闸管主要用于高电压和电流。用于交流电流(TRIAC)和可控硅整流器(SCR)的三极管是最常用的晶闸管器件。本文探讨了TRIACS的结构、特点和应用。 什么是可控硅? TRIAC是一种双向三电极交流开关,允许电子沿任一方向流动。它相当于两个SCR以反向平行排列方式连接,门相互连接。 TRIAC由类似于SCR的栅极信号在两个方向上触发导通。 TRIAC旨在为开发改进的交流功率控制提供一种手段。 TRIAC有多种包装安排。它们可以处理各种电流和电压。与SCR相比,TRIAC通常具有相对较低的电流能力 - 它们通常限制在50 A以下,并且不能取代大电流应用中的SCR。 TRIAC被认为是多功能的,因为它们能够在端子上以正或负电压工作。由于SCR的缺点是仅在一个方向上传导电流,因此使用TRIAC可以更好地控制交流电路中的低功耗。 可控硅建筑 尽管 TRIC 和 SCR 看起来相似,但它们的原理图符号不同。TRIAC的端子是登机口、终端1(T1)和终端2(T2)。参见图1。 图1.TRIAC终端包括登机口、1号航站楼(T1)和2号航站楼(T2)。 没有阳极和阴极的名称。电流可能沿任一方向流过主开关端子 T1 和 T2。端子 1 是所有电压的参考端子。端子 2 是可以连接散热器的外壳或金属安装卡舌。 可控硅触发电路及其优点 TRIAC 阻断 T1 和 T2 之间任一方向的电流。可控硅可通过提供给栅极的瞬时正脉冲或负脉冲触发任一方向导通。 如果将适当的信号施加到TRIAC门上,它就会导电。TRIAC保持关闭状态,直到门在A点被触发。参见图2。 图2.三端双向可控硅保持关闭状态,直到其门被触发。 在A点,触发电路向栅极脉冲,TRIAC导通,允许电流流动。 在B点,正向电流降至零,TRIAC关闭。 触发电路可以设计为产生在任意点的正半周期或负半周期中变化的脉冲。因此,输送到负载的平均电流可能会有所不同。 TRIAC的一个优点是,转化为热量几乎不会浪费任何功率。热量是在电流受阻时产生的,而不是在电流关闭时产生的。三端双向可控硅完全打开或完全关闭。它从不部分限制电流。 TRIAC的另一个基本特征是不存在高电压和高电流的反向击穿条件,例如二极管和SCR中的那些。 如果可控硅两端的电压过高,则可控硅接通。一旦接通,TRIAC可以传导相当高的电流。 三磷酸氮合器的特征曲线 TRIAC的特性基于T1作为电压参考点。电压和电流的极性是 T2 相对于 T1 的极性。 栅极显示的极性也与T1有关。参见图 3。 图3.可控硅特性曲线显示了可控硅在导通时触发时的特性。 同样,可控硅可能被任一极性的栅极电流(IG)触发到任一方向的导通状态。 可控硅应用 由于其多功能性,通常使用TRIA代替机械开关。此外,在安培数低的情况下,TRIAC比背靠背SCR更经济。 单相电机起动器 通常,电容器启动或分相电机必须在不希望机械断路启动开关产生电弧甚至危险的情况下运行。在这种情况下,机械切断启动开关可以用TRIAC代替。参见图 4。 图4. 机械切断启动开关可以用可控硅代替。 可控硅能够在如此危险的环境中运行,因为它不会产生电弧。栅极和切断信号通过电流互感器提供给TRIAC信号。 随着电机的加速,电流互感器中的电流减小,变压器不再触发可控硅。在TRIAC关闭的情况下,启动绕组从电路中移除。 三氟橡胶的测试程序 TRIAC应在工作条件下使用示波器进行测试。数字万用表可用于在电路外使用三端双向可控硅进行粗略测试。参见图 5。 图5.数字万用表可用于对电路外的三端双向可控硅进行粗略测试。 要使用数字万用表测试三端双向可控硅,请应用以下过程: 将数字万用表设置为Ω刻度。 将负极引线连接到主端子 1。 将正极引线连接到主端子 2。数字万用表应读取无穷大。 使用跳线将通往主航站楼 2 的门短路。数字万用表应读取几乎 0 Ω。移除引线时,应保持零读数。 反转数字万用表引线,使正极引线位于主端子 1 上,负极引线位于主端子 2 上。数字万用表应读取无穷大。 使用跳线将可控硅的闸门与主航站楼 2 短路。数字万用表应读取几乎 0 Ω。移除引线后,零读数应保持。 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1521 浏览 0 评论
4274 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4687 浏览 1 评论
7138 浏览 0 评论
11657 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-11 19:33 , Processed in 0.657695 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6438
