三相负载不会产生三次谐波。因此,在三相负载占主导地位的情况下,谐波问题主要来自5次、7次、17次、19次或更高次谐波处流动的电流。谐波抑制变压器(HMT)可以使用双次级绕组或变压器对来减少这些谐波。一组由两个或多个变压器组成的变压器之间具有30°相移,可用于处理这些谐波。选择这种相移程度是为了确保一个次级的谐波分量与另一个次级的谐波分量异相。 在变压器同时提供单相和三相负载的情况下,需要一种组合方法。具有30°相移的三角形锯齿形变压器对通常用作单独变压器组的一部分。变压器之间的 30° 注意: 启动期间的电压骤降可以使用电能质量计记录。 为了获得最佳结果,单相、线到中性线、非线性负载必须在由两个独立 HMT 供电的两个面板之间平衡。其中一个 HMT 应该是具有 0o 例如,如果为单相非线性负载供电的主电源面板需要 200 A,则最好使用两个独立的面板,每个面板 100 A。参见图 变压器组之间具有相移,用于抵消谐波 HMT 阻抗 两个 HMT 对于三角形锯齿形或星形锯齿形变压器,中性线的相位阻抗约为正负序阻抗的75%至85%。这导致在中性线或地发生单相故障时更高的故障电流。参见图 锯齿形变压器的单相阻抗约为铭牌阻抗的75%至85%。 谐波滤波器 谐波滤波器是一种用于降低谐波分量和THD的装置。单相谐波滤波器用于通过最小化三次和其他三次谐波来减少非线性单相负载的谐波。三相谐波滤波器,也称为陷阱滤波器,用于减少连接到三相系统的单相非线性负载或三相负载(例如连接到系统的交流变速电机驱动器)产生的谐波。三相谐波滤波器的主要目的是减少将交流电转换为直流电的六脉冲(六二极管)转换器产生的第五次和第七次谐波电流。滤波器通常调谐到略低于五次谐波,并提供捕获第五次谐波和大部分七次谐波的低阻抗路径。谐波滤波器应安装在尽可能靠近非线性负载的位置。对于三相驱动器,它们通常安装在服务设备上。 谐波滤波器可能包括不同类型的电路或组件,旨在减少谐波电流,例如电容器、电感器和其他组件的组合。谐波滤波器通常分为无源谐波滤波器和有源谐波滤波器。 无源谐波滤波器 无源谐波滤波器使用经过调谐的电容器和电感器来消除特定的谐波频率。参见图 无源谐波滤波器使用一组电阻、电容和电感器来调谐谐波频率 有源谐波滤波器 有源谐波滤波器使用电子器件提供可变阻抗,以消除电路中的谐波或产生与谐波异相180°的自适应电流波形。 有源滤波器通常非常昂贵,而且应用不广泛。然而,电子技术的进步使这些类型的设备更容易获得和具有成本效益。 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1420 浏览 0 评论
3995 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4414 浏览 1 评论
6868 浏览 0 评论
11384 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:56 , Processed in 0.682729 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11830
