一直希望的法拉电容能长时间接在电源上充电而不必担心其会过充,和快充特性,于是就在网上买了一个5.5V5F的法拉电容,试用时发现它并没有遵从电容器的充放电特性,即没按指数式变化。所以高度怀疑它是电池,而不是电容。实情见下:因没用过此品,不知是我的理论有误还是此类品本来就是这样的。我仅从理论上认为5F的容量,应该在初始充电时电流会较大,而手边仅有一个27欧10W电阻,于是就把它与此品串联充电,充电器是自制的平时使用的可输出1.5安以上的可调电源,空载充电电压调在约在5.8V,结果发现反应可忽略不计,充电30秒后测电压约在3V左右,于是用单只万用笔给其直接短路,并未打火反应,持续短路15S后,再测电压仍有2V。然后接着短路一段较长时间后【约15S】,测电压发现低于1V后,再去掉限流电阻直接充电,结果仍未见有打火,坚持充电30-40S再量电压约在4V左右。据上怀疑它要么是一个充电池,要么是一个电容在内部加了限流电阻。否则它在无限流电阻的情况下应具有“快充快放”的电容特性【至于后来的慢充放电流很小时是可忽略不计的】才对呀,可实际应用情况并非如此。所以不知是所有此类品的真实情况就是这样的,还是我买的此品是假货。另外从外形上来看,它很象是电脑主板上用那种电池,把两个串联起来的产品来冒充法拉电容。 |
1个回答
我使用手里的法拉电容,从来没有过楼主所描述的现象,很正常的电容充放电的特性。
估计楼主的就是电池吧,好像以前(至少两年前了)网上有人提到过有这样的(号称法拉电容的)电池,记不起是哪个网上看到的了。
最佳答案
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1635 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1984 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1452 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4998 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 03:48 , Processed in 1.386962 second(s), Total 88, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13903
