电子发烧友论坛|
硬件:ESP32-S模组,取下屏蔽罩更换了flash
软件:ESP-IDF v4.3.1 开发环境:Windows+VScode+Espressif IDF插件 因为需要存放9M的图片组,所以写了个.h文件,定义了一个很大的常量数组来保存它,使用static const char* pic[]={} 按照教程修改了config里面的flash大小为16M,再修改了patition table。编译时出来了 Code: Select all Generated D:/xxxx/ESP32SDK/tcp_client/build/bootloader/bootloader.bin [916/917] Linking CXX executable tcp_client.elf FAILED: tcp_client.elf cmd.exe /C "cd . && D:Usersxxxx.espressiftoolsxtensa-esp32-elfesp-2021r1-8.4.0xtensa-esp32-elfbinxtensa-esp32-elf-g++.exe -mlongcalls -Wno-frame-address @CMakeFilestcp_client.elf.rsp -o tcp_client.elf && cd ." d:/users/xxxx/.espressif/tools/xtensa-esp32-elf/esp-2021r1-8.4.0/xtensa-esp32-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: tcp_client.elf section `.flash.rodata' will not fit in region `drom0_0_seg' d:/users/xxxx/.espressif/tools/xtensa-esp32-elf/esp-2021r1-8.4.0/xtensa-esp32-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: section .dram0.data LMA [000000003ffb0000,000000003ffb4157] overlaps section .flash.rodata LMA [000000003f400120,000000003ffefc67] d:/users/penny/.espressif/tools/xtensa-esp32-elf/esp-2021r1-8.4.0/xtensa-esp32-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: region `drom0_0_seg' overflowed by 8329212 bytes 附上patition table: ******************************************************************************* # ESP-IDF Partition Table # Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags nvs,data,nvs,0x9000,24K, phy_init,data,phy,0xf000,4K, factory,app,factory,0x10000,15M, ******************************************************************************* |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:47 , Processed in 0.602990 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
