问题描述及复现步骤: 在使用MIPI+DSC的功能时,发现下面两个问题: 1 设置PPS的payload长度只要超过0x54,就会引起LP cmd的堵塞,mipi hs无输出。 2 在LP cmd不堵塞的情况下,hs只有Vsync/Hsync输出,没有数据输出(示波器确认)。怀疑是DSC encoder没有正确启动。不知道如何能看到关联log或者如何check相关信息。 下图是dts的配置信息 |
2个回答
1. 先用示波器确认上电时序是否满足屏幕要求
2. LP cmd 没有阻塞,有条件的话得确定发送出去的 mipi cmd 是否正常。 3. 建议调试屏幕可以关闭 uboot logo 再调试,以免 uboot 的 mipi 显示驱动有所影响 PS: 一般 屏幕点不亮基本是上电时序或者 timing 的问题,但是即使是上面的问题应该 mipi 也会有信号输出,如果打印的 log 只有上面你提供的这些的话,那么设备可能挂掉或者没有起来,应该先查看设备为什么没有起来的问题 |
你好,
1.上电顺序没问题的。 2.只要不是PPS命令,LP cmd从示波器看也很正常。 3.麻烦请教下如何关闭logo,查文档只看到开启,没看到如何设置关闭。 另外,log的话其实是用串口可以看到进入系统,dsi设备应该是正常起来的,Vsync/Hsync也可以从示波器中看到。只是没有图像数据(压缩后的图像数据) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
431 浏览 0 评论
524 浏览 1 评论
1789 浏览 1 评论
3043 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
3771 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-20 00:04 , Processed in 0.606059 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
