NPN晶体管排列和符号 在解释原理之前,我们先来了解一下NPN晶体管的基本结构和符号。要识别NPN晶体管引脚,它将是集电极(c),基极(b)和发射极(e)。 图1.NPN 晶体管结构和符号 NPN晶体管由两个N型半导体和一个P型半导体组成。通常,NPN晶体管将一块P型硅(基极)夹在两块N型(集电极和发射极)之间。排列如图1所示。 NPN晶体管如何工作? 以下是说明NPN晶体管的基本原理和功能的主要描述。 1) 电流放大 以下分析仅适用于NPN硅晶体管。如上图所示,我们将流向基极 B 流向发射极 E 的电流称为基极电流 Ib;从集电极C流向发射极E的电流称为集电极电流Ic。这两个电流的方向都是从发射极流出的,因此在发射极E上使用箭头来指示电流方向。 晶体管的放大功能是:集电极电流由基极电流控制(假设电源可以为集电极提供足够大的电流),基极电流的微小变化会引起集电极电流的较大变化:集电极电流的变化是基极电流变化的β倍, 也就是说,电流变化放大了β倍,所以我们称之为β晶体管的放大倍率(β一般远大于1)。如果我们在基极和发射极之间增加一个变化的小信号,它会导致基极电流Ib的变化。Ib的变化被放大后,会导致Ic发生很大的变化。如果集电极电流Ic流过电阻R,则可以根据欧姆定律公式U=R*I计算,该电阻上的电压将发生很大变化。根据这个电阻上的电压,这样我们就可以得到放大后的电压信号。简而言之,变化满足一定的比例关系。 2)偏置电路 当晶体管用于实际的放大电路时,还需要添加合适的偏置电路 。这有几个原因。首先,由于晶体管的BE结(相当于二极管)的非线性,输入电压达到一定水平后必须产生基极电流(对于硅管,通常使用0.7V)。当基极和发射极之间的电压小于0.7V时,基极电流可视为零。然而,在实践中,要放大的信号往往远小于0.7V。如果不施加偏置,那么这么小的信号不足以引起基极电流的变化(因为当基极电流小于0.7V时,基极电流全部为0)。 在晶体管的基极上增加一个合适的电流(称为偏置电流,图中用于提供该电流的电阻器称为基极偏置电阻)。当一个小信号跟随这个偏置电流叠加在一起时,一个小信号会引起基极电流的变化,基极电流的变化会被放大并输出到集电极上。另一个原因是满足输出信号范围的要求。如果没有偏置,那么只有那些增加的信号会被放大,但减少的信号将是无效的(因为没有偏置时集电极电流为0,并且无法降低)。偏置时,让集电极提前有一定的电流。当输入基极电流变小时,可以减小集电极电流;当输入基极电流增加时,集电极电流增加。减少的信号和增加的信号都可以放大。 3) NPN晶体管开关 让我们谈谈萨图拉晶体管的模式。如上图所示,由于电阻Rc的限制(Rc是固定值,则最大电流为U/Rc,其中U为电源电压),集电极电流不能无限增加。当基极电流增加而集电极电流不能继续增加时,晶体管进入饱和状态。判断晶体管是否饱和的一般标准是:Ib*β》Ic。 在饱和状态下,晶体管的集电极和发射极之间的电压会很小,可以理解为开关。这样,当基极电流为0时,集电极电流为0(这称为三极管截止),相当于关断;当基极电流较大时,相当于导通。在截止和饱和状态下,晶体管等于开关。 4) 运行状态 如果我们用上图中的灯泡代替电阻Rc,那么当基极电流为0时,集电极电流为0,因此灯泡关闭。如果基极电流相对较大(大于流过灯泡的电流除以放大倍率β),晶体管将饱和,灯泡将点亮。由于控制电流只需要比灯泡电流的β稍大一点,因此可以使用小电流来控制大电流的开和关。如果基极电流缓慢增加,灯泡的亮度也会增加(这是一个饱和过程)。 下图是基本的晶体管开关电路。基极应连接基极电阻(R2),集电极应连接负载电阻(R1)。 |
相关推荐 |
3296 浏览 0 评论
5363 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2066 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 08:39 , Processed in 0.573222 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
