PNP 和 NPN 是两种类型的双极结型晶体管 (BJT)。BJT由可以放大电流的掺杂材料制成。它具有PNP和NPN配置选项。PNP 和 NPN 什么是PNP和NPN晶体管? 晶体管是通过混合两种不同类型的半导体而创建的:n型和p型。电子给体原子由n型半导体携带。而电子受体原子由p型半导体(空穴)携带。 NPN 晶体管 NPN型晶体管由具有低掺杂水平的p型半导体材料制成。发射器掺杂的供体杂质比收集器高得多,而收集物的掺杂水平远低于发射器。 NPN晶体管的偏置排列与PNP晶体管的偏置排列相反。电压已反转。 电子具有比空穴更高的迁移率,是NPN类型的主要电荷载流子。因此,NPN型晶体管的响应时间比PNP型晶体管快。因此,NPN型晶体管是高频相关器件中最常用的,并且它们比PNP型晶体管制造简单,使它们成为两种类型中更常用的。 PNP 晶体管 PNP晶体管由具有低供体杂质掺杂浓度的n型半导体材料制成。发射器掺杂的受体杂质浓度高于集电极,收集物掺杂的浓度低于发射器。 BE结通过向基极施加较低的电位来实现正向偏置,而BC结通过向集电极施加相当低的电压进行反向偏置。PNP晶体管可以用作这种形式的开关或放大器。 构成PNP晶体管中大部分电荷载流子的空穴的迁移率很差。结果,频率响应率降低,电流受到限制。 当在电路中使用时,PNP和NPN晶体管的行为相似。但是,电压源连接的极性和电流流向不同。在大多数情况下,NPN晶体管可以用PNP晶体管代替,反之亦然,但必须改变电源极性。 PNP和NPN有什么区别? NPN 代表负-正-负晶体管,而 PNP 代表正-负-正晶体管。让我们更深入地了解NPN和PNP晶体管的操作。 当从晶体管基极向发射极提供足够的电流时,NPN晶体管导通。为了使电流流入NPN晶体管的基极,基极必须连接到正电压,发射极必须连接到负电压。当足够的电流从基极流向发射极时,晶体管导通,将电流从集电极引导到发射极,而不是从晶体管基极流向发射极。PNP 简而言之,NPN晶体管需要从基极到发射极的正电流,而PNP晶体管需要基极的负电流,但电流必须从基极流向地。 NPN 晶体管 VS.PNP 晶体管
NPN VS. PNP:符号差异
NPN-PNP 符号 NPN VS. PNP:建筑差异
NPN-PNP-建筑 NPN VS. PNP:Sensors的C连接差异 NPN和PNP之间的主要区别在于它们如何在电路中使用。具有 NPN 输出配置的传感器充当灌电流输出,而具有 PNP 输出配置的传感器充当源输出。
NPN-PNP 传感器连接 由于许多常见的工业自动化传感器在24 Vdc下工作,因此理解这些固态设备的两种主要变体至关重要。 自动化系统依赖于离散的I/O信号,例如传感器输入和现场设备输出。这些信号用于各种业务,由 120 伏供电。使用 24 Vdc PNP 和 NPN 是两种类型的 24 Vdc 晶体管效应 晶体管是用作微型继电器的半导体器件,用于固态电子设备的分立式开/关传感器应用。它们放大非常小的信号,例如接近开关的位置传感组件,以便打开或关闭更大的信号。这个较大的信号可以发送到DI点,指示灯或任何其他具有合适额定电流的设备。晶体管分为两种类型:PNP(源极)和NPN(灌电流)。 字母“P”和“N”与PNP和NPN晶体管中半导体材料的排列有关。晶体管之间的连接称为基极、集电极和发射极。幸运的是,工业自动化不需要了解半导体物理。 PNP 与 NPN 切换 由于固态设备是有源而非无源的,因此它们通常需要最少的工作功率。它们通常是三线器件,具有引线或连接,用于: +24 伏直流 0 伏直流 开关或传感器信号 该设备由 +24 Vdc 和 0 Vdc 电缆供电。传感器的 PNP 或 NPN 样式决定了开关引线的操作方式。当出现“开启”信号时,PNP 与 NPN
PNP 传感器接线
NPN 传感器接线 NPN和PNP晶体管的应用 NPN 晶体管应用 虽然PNP和NPN传感器执行相同的基本功能,但您可能想知道为什么其中一个比另一个更受欢迎。有一定的区别,NPN晶体管在大多数电路设计应用中是优选的。这是因为“N”基板可以比“P”基板传输正电子空穴的速度快得多。这为高速开关和放大器电路应用提供了显著优势。除了这一优势之外,NPN晶体管比PNP晶体管更容易制造,因此制造成本更低。 然而,某些电路受益于PNP型晶体管,如果没有第二种类型的晶体管,即使不是不可能,也很难实现。B类放大器就是这样一种应用,其中一对匹配的PNP和NPN晶体管协同工作以有效地放大振荡信号。在创建电路时,可以使用第二种类型的开关选项非常有用。 PNP 晶体管应用 如果您刚刚开始使用这些组件,如果您不小心,工业传感器可能会给您的知识带来麻烦。众所周知,PNP 和 NPN 当然,事情并非如此 - 事实上恰恰相反 - 因为PNP和NPN传感器名称与内部使用的晶体管类型(或更复杂的设备的等效物 - PNP与NPN的好处 如果为真,PNP 传感器将 +24 Vdc 连接到开关引线,而 NPN 传感器将 0 Vdc 连接到开关引线。如果 PNP 由此产生的逻辑可能是使用 PNP 而不是 NPN 的最显着优势,因为 +24 Vdc=On=True 比 0 Vdc=On=True 如何选择PNP或NPN传感器? 系统中采用的电路类型决定了是使用 PNP 传感器还是 NPN 传感器。大多数 PLC 允许您将卡指定为 PNP 或 NPN。要记住的另一点是,NPN 和 此外,如果您有特定类型的 PLC 输入卡,例如 NPN 或 PNP,则选择匹配的传感器至关重要。例如,NPN 传感器可以与 NPN |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:48 , Processed in 0.754419 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2970
