雪崩光电二极管探测器(APD)已经并将继续用于广泛的应用,包括激光测距仪,数据传输和光子相关研究。本研究深入研究了APD结构、基本性能参数和过量噪声因子。设计人员有三种用于 valanche光电二极管经常用于仪器仪表和航空航天应用,因为它们提供了PIN探测器无法比拟的快速和高灵敏度,以及PMT无法比拟的》400
1.1 雪崩光电二极管构造 PIN光电二极管和Avalanche光电二极管都以相同的方式构建。该二极管有两个基本掺杂区域和两个轻度掺杂部分。在这种情况下,基本掺杂区域是P+和N+,而轻度掺杂部分是I和P。 雪崩光电二极管结构 在固有区域,该二极管中的耗尽层宽度明显比PIN光电二极管中的要薄。在这种情况下,p+区用作阳极,而n+区用作阴极。 与其他光电二极管相比,该二极管具有很强的反向偏置。结果,光被击中或光子产生的电荷载流子可以在雪崩中成倍增加。雪崩活动允许光电二极管的增益增加数倍,以提供广泛的灵敏度。 1.2 雪崩光电二极管符号 雪崩光电二极管符号与齐纳二极管符号相同。 1.3 雪崩P二极管电路图 对于反向偏置情况,将p+区域连接到电池的负极端子,将n+区域连接到电池的正极端子。 1.4 雪崩光电二极管的工作原理 雪崩光电二极管工作原理 APD 的量子效率大于 1(10 到 100),是标准 PIN 光电二极管的 m 倍,其中“m”是乘法因子或增益因子 (10-500)。 当二极管受到高反向电压时,它会经历雪崩击穿。 耗尽层上的电场因反向偏置电压而增加。 入射光进入p+区域,并在电阻性很强的p区被进一步吸收。这里形成了电子-空穴对。 这些夫妇的分离是由明显较小的电场引起的。电子和空穴以其饱和速度向具有强电场的pn+区域移动。 随着速度的增加,载流子与其他原子发生冲突,导致形成新的电子 - 空穴对。大量的e-h偶产生强光电流。 雪崩光电二极管向光电二极管施加相对高(约20v)的反向偏置或反向电压,加速高能量的电子。这些电子和空穴与中性原子碰撞,将它们与其他结合的电子和空穴分开。这被称为导致雪崩作用的次要机制。结果,单个光子最终会产生许多电荷载流子。这意味着光电二极管在内部增加了光电流。 1.5 雪崩P二极管特性 APD的固有面积在某种程度上是p型掺杂的。它也被称为?-区域。 n+ 区域是最薄的,通过窗户照明。 电场在pn+结处最大,沿p区逐渐减小。它的强度在?区减小,最终在p+层的末端消失。 即使吸收单个光子也会导致大量电子-空穴对的形成。这称为内部增益过程。 雪崩倍增是指由于电荷载流子碰撞而形成过量的电子-空穴对。增益或乘法因子, 其中 iph= 乘以 APD 光电流 ipho=乘法前的光电流 M值受反向偏置和温度的影响很大。 1.6 雪崩光电二极管操作 APD在完全耗尽的状态下使用。除了线性雪崩模式外,APD 1.7 雪崩 P本二极管 C 轴 C 雪崩 C轴 雪崩光电二极管需要较大的反向偏置才能正常工作。对于硅,这通常在 100 到 200 一些具有专门制造程序的二极管可以实现高达 1500 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-11 20:25 , Processed in 0.523326 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1581
