电子发烧友论坛|
高级问题描述:
STM32F4xx: 在STM32F427IIHx上制作 怎么了: 当 SPI 作为主机、全双工、8 位和 ~1MHz 时钟速度并使用中断进行更长的传输(例如 10 - 60 字节)时,Keil::STM32F4xx_DFP V2.14.0 中的当前实现会产生 RX 溢出错误。 为什么(调查后): TX 空中断可以在不标记 RX 非空的情况下连续触发。这意味着没有时间及时清空接收寄存器以避免溢出情况。换句话说,硅实现不保证中断标志/中断将及时响应以避免溢出情况。 建议的概念修复(已验证): 发送后禁用 TX 空中断,直到接收到相应的数据然后再次启用,除非已接收到所有数据(发送结束)。 STM32H7xx: 在STM32H743BITx上制作 怎么了: 当 SPI 作为主机、全双工、8 位和 ~1MHz 时钟速度并使用中断进行更长的传输(例如 10 - 60 字节)时,Keil::STM32F4xx_DFP V2.14.0 中的当前实现会产生 RX 溢出错误。 为什么(调查后): TXP 中断可以在没有标记 RXP 或 DXP 的情况下连续触发。这意味着没有时间及时清空接收寄存器和/或 FIFO 以避免溢出情况。换句话说,硅实现不保证中断标志/中断将及时响应以避免溢出情况。 在我发送字节的特定用例中,当可用的 FIFO 缓冲区已满(当 hspi->RxXferCount - hspi->TxXferCount > 7 时)进一步的数据传输通常/通常会导致溢出情况。 建议的概念修复(已验证): 在发送到 FIFO 限制之前(取决于配置)之前禁用 TXP 中断,直到接收到足够的相应数据,然后再次启用,除非已接收到所有数据(传输结束)。 |
1个回答
对于这两种设备。哪些有相同的错误,哪些不计入移位寄存器中附加内容的情况。如果 SPI IRQ 延迟,则会导致溢出。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:09 , Processed in 0.716416 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1111
