#include //包含52单片机的头文件
#define uchar unsigned char
#define uchar unsigned int
#include"24c02.h"
***it dula=P2^6; //定义锁存器锁存端
***it wela=P2^7;
***it rs=P3^5; //定义1602液晶RS端
***it lcden=P3^4; //定义1602液晶LCDEN端
***it s1=P3^0; //定义按键--功能键
***it s2=P3^1; //定义按键--增大键
***it s3=P3^2; //定义按键--减小键
***it rd=P3^7;
***it beep=P2^3; //定义蜂鸣器端
uchar count,s1num;
char miao,shi,fen;
uchar code table[]="2008-9-30 MON";//定义初始上电时液晶默认显示状态
void delay(uint z) //延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void di() //蜂鸣器发声函数
beep=0;
delay(100);
beep=1;
void write_com(uchar com) //液晶写命令函数
rs=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_date(uchar date) //液晶写数据函数
rs=1;
lcden=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_sfm(uchar add,uchar date) //写时分秒函数
uchar shi,ge;
shi=date/10; //分解一个2位数的十位和个位
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add); // 设置显示位置
write_date(0x30+shi); // 送去液晶显示十位
write_date(0x30+ge); // 送去液晶显示个位
void init() //初始化函数
uchar num;
rd=0; //软件将矩阵按键第4列一端置低用以分解出独立按键
dula=0; //关闭两锁存器锁存端,防止操作液晶时数码管出现乱码
wela=0;
lcden=0;
fen=0; //初始化分钟变量值
miao=0;
shi=0;
count=0;
s1num=0;
init_24c02();
write_com(0x38); //初始化1602液晶
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80); //设置显示初始坐标
for(num=0;unm<15;num++) //显示年月日星期
write_date(table[num]);
delay(5);
write_com(0x80+0x40+6); //写出时间显示部分的两个冒号
write_date(':');
delay(5);
miao=read_add(1); //首次上电从AT24C02中读取存储的数据
fen=read_add(2);
shi=read_add(3);
write_sfm(10,miao); //分别送去液晶显示
write_sfm(7,fen);
write_sfm(4,shi);
TMOD=0X01; //设置定时器0工作模式1
TH0=(65536-50000)/256; //定时器装初值
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器0中断
TR0=1; // 启动定时器0
void keyscan() //按键扫描函数
if(s1==0)
delay(5);
if(s1==0) //确认功能键按下
s1num++; // 功能键按下次数记录
while(!s1); //释放确认
di(); //每当有按键释放蜂鸣器发出滴声
if(s1num==1) //第一次被按下时
TR0=0; //关闭定时器
write_com(0x80+0x40+10); //光标定位到秒位置
write_com(0x0f); //光标开始闪烁
if(s1num==2) //第二次按下光标闪烁定位到分钟位置
write_com(0x80+0x40+7);
if(s1num==3)
write_com(0x80+0x40+4);
if(s1num==4)
s1num=0; //记录按键数清0
write_com(0x0c); //取消光标闪烁
TR0=1; //启动定时器使时钟开始走
if(s1num!=0) //只有功能键被按下后,增大和减小键才有效
if(s2==0)
delay(5);
if(s2==0) //增加键确认被按下
while(!s2); //按键释放
if(s1num==1) //若功能键第一次按下
miao++; //则调整秒加1
if(miao==60) //若满60后将清0
miao=0;
write_sfm(10,miao);//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+0x40+10);//显示位置重新回到调节处
write_add(1,miao); //数据改变立即存入24C02
if(s1num==2) //若功能键二次按下
fen++; //则调整分钟加1
if(fen==60) //若满60后将清0
fen=0;
write_sfm(7,fen);//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+0x40+7);//显示位置重新回到调节处
write_add(2,fen); //数据改变立即存入24C02
if(s1num==3) //若功能键3次按下
shi++; //则调整小时加1
if(shi==24) //若满24后将清0
shi=0;
write_sfm(4,shi);//每调节一次送液晶显示一下
write_com(0x80+0x40+4);//显示位置重新回到调节处
write_add(3,shi); //数据改变立即存入24C02
if(s3=0)
delay(5);
if(s3==0) //减小键确认被按下
while(!s3); //按键释放
miao--; //则调整秒减1
if(miao==-1) //若减到负数则将其重新设置为59
miao=59;
if(s1num==2) //若功能键第2次按下
fen--; //则调整分钟减1
if(fen==-1) //若减到负数则将其重新设置为59
fen=59;
if(s1num==3) //若功能键第3次按下
shi--; //则调整小时减1
if(shi==-1) //若减到负数则将其重新设置为23
shi=23;
void main() // 主函数
init(); //首先初始化各数据
while(1) //进入主程序大循环
keyscan(); //不停地检测按键是否被按下
void timer0()interrupt 1 //定时器0中断服务程序
TH0=(65536-50000)/256; //再次装定时器初值
count++; //中断次数累加
if(count==20) //20次50毫秒为1秒
count=0;
miao++;
if(miao==60) //秒加到60则进位分钟
miao=0; //同时秒数清0
fen++;
if(fen==60) //分钟加到60则进位小时
fen=0; //同时分钟清0
shi++;
if(shi==24) //小时加到24则小时清0
shi=0;
write_sfm(4,shi); //小时若变化则重新写入
write_sfm(7,fen); //分钟若变化则重新写入
write_sfm(10,miao); //秒若变化则重新写入
