假设一个理想状态:两个完全相同的LC回路,只含L和C,L1=L2=L,C1=C2=C,各自都是首尾相连,则他们内部的谐振频率ω是相同的,让这两个回路各自分别以绝对值相同的电压和电流震荡,也就是各自内部所含能量相同,但相位未必吻合。然后把这两个回路的电感部分完全耦合起来,电流电压取关联参考方向。达到稳态后的电压电流关系该如何确定呢?以下是我的一些思考过程: 总的磁链是两个电感各自的自感磁链的相加ψ=ψ1+ψ2,所以总磁链还将是频率为ω的正弦量,产生总感应电动势U也还是同频率的正弦量,那么这个U就是各自电容C1和C2两端电压,单看第一个回路,则可以列出I1=C*dU/dt,向量形式I1=jωCU,那么通过C1的电流I1就是一个回路里的电流,因为电流处处相等。那么这个I1也是电感L1里产生自感磁链的电流,则自感磁链ψ1=L*I1=jωCLU,而ω=1/sqrt(LC),则L1自感电压为: U11=dψ1/dt=jω(jωCLU)=-ω*ω*LCU=-U,而-U其实就是电容两端电压,因为测电容两端电压时候,同时也在测电感两端电压。 那么这个稳态就怎么都算不出来了,第一个回路里的电动势U11和直接就等于-U了,和互感电压和互感磁通链无关了。应该是我某个地方想错了,但是在找不到错在哪里,请大家帮忙看看? |
1 个讨论
两个电路最终不是同步就是停振
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:33 , Processed in 0.435840 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3449
