芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中SinOne赛元微的Flash微控制器SC92F8446B的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
SC92F8446B是一颗增强型的超高速1T 8051内核工业级Flash微控制器,指令系统完全兼容传统:8051产品系列。SC92F8446B集成有16Kbvtes Flash ROM、1Kbvtes SRAM、128bvtes EEPROM,内置有31路高灵敏度隔空电容触控电路、最多46个GP I/O、16个O可外部中断、3个16位定时器、17路12位高精度ADC、1个模拟比较器、8路12位PWM、IO驱动分级控制(LED segment口)、1个16x16位硬件乘除法器、内部+1%高精度高频16/8/4/1.33MHz振荡器和±4%精度低频128K振荡器、可外接晶体振荡器、UART等通讯接口等资源。为提高可靠性及简化客户电路,SC92F8446B内部也集成有4级可选电压LVR、2.4V基准ADC参考电压、低耗电WDT等高可靠电路。
SC92F8446B具有非常优异的抗干扰性能,非常适合应用于各种物联网控制、大小智能家电和智能家居、充电器、电源、航模、对讲机、无线通讯、游戏机等工业控制和消费应用领域。
主要功能
• 工作电压:2.4V~5.5V
• 工作温度:-40~85℃
• 封装:SC92F8446B(LQFP44)
• 内核:超高速的单字节指令1T 8051
• Flash ROM:16Kbytes Flash ROM(MOVC禁止寻址0000H~00FFH的256 bytes)
• IAP:可code option成0K、0.5K、1K或16K
• EEPROM:128bytes,无需擦除,10万次写入,10年以上保存寿命
• SRAM:内部256bytes+外部768bytes+PWM&LCD RAM 44bytes
• 系统时钟(fSYS):
– 内建高频16MHz振荡器(fHRC)
– IC工作的系统时钟,可通过编程器选择设定为:
– 16MHz@2.9~5.5V
– 8/4/1.33MHz@2.4~5.5V
– 频率误差:跨越(3.0V5.5V)及(-2085℃)应用环境,不超过±1%
• 内置低频晶体振荡器电路:
– 可外接32K振荡器,作为Base Timer时钟源,可唤醒STOP
• 内建低频128kHz LRC振荡器:
– 可作为BaseTimer的时钟源,并唤醒STOP
– 可作为WDT的时钟源
– 频率误差:跨越(4.0V5.5V)及(-2085℃),频率误差不超过±4%
• 低电压复位(LVR):
– 复位电压有4级可选:4.3V、3.7V、2.9V、2.3V
– 缺省值为用户烧写Code Option所选值
• Flash烧写和仿真:
– 2线JTAG烧写和仿真接口,可通过Code Option设为JTAG专用模式和常规模式
• 中断(INT):
– Timer0,Timer1,Timer2,INT0~2,ADC,PWM,UART,SSI,Base Timer,TK,CMP共13个中断源
– 外部中断有3个中断向量,共16个中断口,全部可设上升沿、下降沿、双沿中断
– 两级中断优先级可设
• 数字外围:
– 最大42个双向可独立控制的 I/O口,可独立设定上拉电阻
– P0~P3L(P3.0/1/2/3)口源驱动能力分四级控制
– 全部IO具有大灌电流驱动能力(50mA)
– 11位WDT,可选时钟分频比
– 3个标准80C51定时器Timer0、Timer1和Timer2
– 8路共用周期、单独可调占空比的12位PWM
– 1个独立UART通信口
– 1个UART/SPI/IIC三选一SSI通信口
– 集成16×16位硬件乘除法器
• LCD/LED驱动器:
– LCD/LED二选一,共用寄存器和IO口
– 8x24、6x26、5x27或4x28段LED驱动
– LED segment口源驱动能力分四级控制
– 8x24、6x26、5x27或4x28段LCD驱动
• 模拟外围:
– 31通道可低功耗双模触控电路,可配置为高灵敏度模式或高可靠模式
– 高灵敏度模式可适应隔空按键触控、接近感应等对灵敏度要求较高的触控应用
– 高可靠模式具有很强的抗干扰性,可通过10V动态CS测试
– 可实现31路高灵敏度隔空触控按键及衍生功能
– 高灵活度开发软件库支持,低开发难度
– 自动化调试软件支持,智能化开发
– 低功耗触控模式,单触控按键唤醒时芯片整体功耗可低至11uA
• 17路12位±2LSB ADC
– 内建基准的2.4V参考电压
– ADC的参考电压有2种选择,分别是VDD以及内部2.4V
– 内部一路ADC可直接测量VDD电压
– 可设ADC转换完成中断
– 1个模拟比较器
– 四路输入一路参考电压输入
– 比较电压16级可选(VDD分压)
• 省电模式:
– IDLE Mode,可由任何中断唤醒
– STOP Mode,可由INT0~2、Base Timer和TK唤醒
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix, Macronix, Micron, Samsung, Toshiba等。支持的器件类型有NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,支持包括Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等文件格式。
关于赛元微电子: 赛元微电子(SinOne)成立于2011年,是一家基于市场需求,为电子产品开发者提供创新且有竞争力MCU平台的集成电路供应商,公司以核心技术、先进的设计能力及数字模拟整合技术能力为客户提供高抗干扰、高可靠性的8位和32位微控制器(MCU)产品,公司产品全部拥有自主知识产权并在技术上处于领先地位。
关于昂科技术: 昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:昂科技术
https://www.acroview.com/Automatic-burner/2050.html
