我正在尝试调试 STM32H7B 上的小项目。我使用 STM32 Cube Programmer 和 STLINK-V3SET 来清除闪存。在我看来,ST-LINK GDB 服务器版本 5.8.0 已连接。见打击。
========== STMicroelectronics ST-LINK GDB 服务器。版本 5.8.0 版权所有 (c) 2020,意法半导体。版权所有。 使用以下选项启动服务器: 持久模式:禁用 日志文件名称:C:UsersnnaritaDocumentsSTMicro_projectEX-5188Debugst-link_gdbserver_log.txt 记录级别:31 监听端口号:61234 状态刷新延迟:15s 详细模式:已启用 目标连接方式:Attach 读取 AP 0 @0xe00fefd0 的 ROM 表 目标支持的硬件观察点 COM 频率 = 21333 kHz ST-LINK固件版本:V3J7M3B5S1 设备 ID:0x480 电脑:0x75f9e0 ST-LINK设备状态:RUN_MODE ST-LINK 检测目标电压 = 2.94 V ST-LINK设备状态:RUN_MODE ST-LINK设备初始化OK 等待调试器连接... 等待端口 61234 上的连接... 已接受端口 61234 上的连接... 调试器已连接 试试止... ST-LINK设备状态:HALT_MODE 进入STM32_AppReset()函数 NVIC_DFSR_REG = 0x00000009 NVIC_CFGFSR_REG = 0x00000000 ============= 然后切换到STM32CubeProgrammer。见下文。 ============= ------ 切换到 STM32CubeProgrammer ----- ---------------------------------------------- ------------------ STM32CubeProgrammer v2.7.0-RC1 ---------------------------------------------- ------------------ ST-LINK 序列号:000C00125553501020393256 ST-LINK固件:V3J7M3B5S1 开发板:STLINK-V3S...... 电压:2.94V 错误:未找到 STM32 目标! 第二次尝试使用较低的频率 (8MHz) ST-LINK 序列号:000C00125553501020393256 ST-LINK固件:V3J7M3B5S1 开发板:STLINK-V3S...... 电压:2.94V 错误:未找到 STM32 目标! 打开C:STSTM32CubeIDE_1.6.1STM32CubeIDEpluginscom.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.cubeprogrammer.win32_1.6.0.202101291314toolsbinSTM32_Programmer_CLI.exe时遇到错误 ------ 切换上下文 ----- STM32CubeProgrammer 错误 调试器连接丢失。 正在关闭... ============================ 似乎有两个问题,“找不到STM目标”和“STM32CubeProgrammer错误”。有人可以帮我找出错误的原因吗? |
1个回答
您是否将 STLink 的 Reset 引脚连接到 mcu 的 NRST 引脚?
如果不是,请不要使用“重置下连接”模式,而是“软件系统重置”。 此外,您正在为 STLink freq 使用自动模式,它在 JTAG 中为 21.33 MHz,这在带有来自 stlink 的长电线的定制板上可能会出现问题...... 因此,尝试使用较低的 JTAG 频率。 您也可以在 SWD 模式下而不是 JTAG 下进行调试,它使用更少的引脚并且工作相同。 最后一次尝试是在调试配置(调试器选项卡)中尝试使用 Openocd。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1646 浏览 1 评论
2337 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1522 浏览 1 评论
2918 浏览 6 评论
5408 浏览 21 评论
404浏览 4评论
706浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
298浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
751浏览 3评论
652浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-18 14:31 , Processed in 0.889750 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
