我有以下结构要写入内存:
``` #define FLASH_CONFIG_START_ADDR ((uint32_t) 0x080E0000) #define FLASH_CONFIG_END_ADDR ((uint32_t) 0x080E0040) 联合 NVRAM { 配置_t 配置; uint8_t 数据[512]; }开发NVRAM; ``` 我用这段代码写入内存 ``` uint32_t l_address = FLASH_CONFIG_START_ADDR; uint8_t l_index = 0x00; l_address = FLASH_CONFIG_START_ADDR; HAL_FLASH_Unlock(); FLASH_Erase_Sector(FLASH_SECTOR_11, VOLTAGE_RANGE_1); while (l_address < FLASH_CONFIG_END_ADDR) 如果 (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_BYTE, l_address, DevNVRAM.data[l_index]) == HAL_OK) { l_index += 1; l_地址 += 1; } HAL_FLASH_Lock(); ``` 然后我只是从同一个内存块中读取。 ``` l_address = FLASH_CONFIG_START_ADDR; l_index = 0x00; while (l_address < FLASH_CONFIG_END_ADDR) { DevNVRAM.data[l_index] = *(uint8_t*) l_address; l_index += 1; l_地址 += 1; } ``` 问题是下面的,当我读完整个扇区后,数据变得不一样了,特别是,它被零填充了。代码有什么问题? PS 如何在不使用 hard-coddding 的情况下获取扇区中内存 blovk 的首地址? |
1个回答
问题出在地址声明中。它实际上是 0x81C000(在 st-link 实用程序中查看)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1455 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1504 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3651 浏览 1 评论
3843 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2462 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
730浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
665浏览 5评论
712浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
943浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
749浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:55 , Processed in 1.371625 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
496
