目 录前 言 31 HLS 开发流程说明 51.1 HLS 工程导入 51.2 编译与仿真 61.3 综合 81.4 IP 核封装 101.5 IP 核测试 14前 言本文主要介绍 HLS 案例的使用说明,适用开发环境: Windows 7/10 64bit、Xilinx Vivado2017.4 、Xilinx Vivado HLS 2017.4 、Xilinx SDK 2017.4。Xilinx Vivado HLS (High-Level Synthesis,高层次综合) 工具支持将 C 、C++等语言转化成硬件描述语言,同时支持基于 OpenCL 等框架对 Xilinx 可编程逻辑器件进行开发,可加速算法开发的进程,缩短产品上市时间。HLS 基本开发流程如下:(1) HLS 工程新建/工程导入(2) 编译与仿真(3) 综合(4) IP 核封装(5) IP 核测试测试板卡是基于创龙科技Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业级核心板。HLS 案例位于产品资料“4-软件资料DemoFPGA-HLS-demos”目录下, 案例目录详细说明如下表。表 1目录目录文件/目录说明hls_ip_demobin 或hw/binxxx_xc7z010.bin/xxx_xc7z010.bitxc7z010 PL 端 IP 核测试可执行文件xxx_xc7z020.bin/xxx_xc7z020.bitxc7z020 PL 端 IP 核测试可执行文件project 或 hw/projectxxx_xc7z010xc7z010 PL 端 IP 核测试 Vivado 工程xxx_xc7z020xc7z020 PL 端 IP 核测试 Vivado 工程swbinPS 端 IP 核测试裸机可执行文件projectPS 端 IP 核测试裸机工程vivado_hlsip_packagexxx.zipIP 核projectsolution仿真方案srcHLS 工程源码test_benchHLS 工程仿真程序或测试文件vivado_hls.appHLS 工程文件HLS 详细开发说明可参考产品资料“6-开发参考资料Xilinx 官方参考文档”目录下的如下文档。(1) ug871-vivado-high-level-synthesis-tutorial.pdf(2) ug902-vivado-high-level-synthesis.pdf1 HLS 开发流程说明本章节以产品资料“4-软件资料DemoFPGA-HLS-demos”目录下的 led_flash 案例为 例, 演示 HLS 开发流程。此案例的功能是由 PL 端控制评估底板的 LED2 进行闪烁。在此之前, 请将对应案例目录拷贝至 Windows 非中文路径下。备注: Windows 路径有长度限制,路径太长将会导致工程打开出错。在进行本文如下操作前,请先按照调试工具安装文档安装 Xilinx Vivado 开发工具包。本文默认使用创龙科技的 TL-DLC10 下载器进行操作演示。1.1 HLS 工程导入双击桌面如下图标打开Xilinx Vivado HLS 2017.4,并在弹出的界面中点击“Open Project” 选择案例“vivado_hlsproject”目录,然后点击“确定”导入 HLS 工程。图 1图 2图 3亦可新建 HLS 工程,并使用C/C++等语言进行程序编写。1.2 编译与仿真仿真程序位于 Test Bench 目录下,用于验证Source 目录下的 HLS 工程源码。导入 HLS 工程后,点击 (Run C Simulation)进行编译与仿真。图 4弹出如下界面, 勾选“Launch Debugger” ,并点击 OK。图 5编译完成后,即可全速或单步运行进行仿真。图 61.3 综合本小节演示将 C/C++等程序综合成为 RTL 设计,并生成综合报告。点击界面右上角Synthesis 返回至工程界面,然后点击进行综合。图 7图 8综合完成后,报表文件将自动打开。图 9通过报表文件可查看本设计的时延、资源占用等信息。图 101.4 IP 核封装综合完成后,点击 生成 IP 核。图 11图 12图 13运行完成后,将会在案例“vivado_hlsprojectsolution1implip”目录下生成 IP 核。图 14图 15从 2022 年 1 月 1 日起,Vivado HLS 和 Vitis HLS 的导出 IP 命令将无法正常使用。原因 是 HLS 工具将 ip_version 设置为 YYMMDDHHMM 格式, 该值作为带符号整数(32 位) 访 问,会导致溢出并产生如下类似错误。图 16根据 Xilinx 官方建议,请将产品资料“4-软件资料Tools”目录下的y2k22_patch-1.2.zip 补丁解压至 Vivado 2017.4 安装路径下。图 17确保 Windows 下已安装 Python 工具(2.7.5 版本以上),进入 Vivado 2017.4 安装路径根目录下, 执行如下命令使用 Python 工具安装补丁。 安装完成后, 即可重新进行 IP 核封装。CMD# cd /d E:AppxilinxVivadoCMD# python y2k22_patchpatch.py图 181.5 IP 核测试进入案例“hls_ip_demoproject”或“hls_ip_demohwproject”对应平台 PL 端 IP 核测 试 Vivado 工程目录,双击.xpr 文件打开工程,工程默认已添加待测试的 IP 核。图 19如需自行导入 IP 核, 请参考如下步骤。(1) 请点击“IP Catalog -> User Repository -> Add IP to Repository …” ,在弹出的界面中选择 IP 核后点击 OK。图 20图 21(2) 右击“User Repository”后点击“Refresh Repository”,即可看到添加的 IP 核。图 22图 23(3) 如需添加 Vivado 自带的 IP 核, 点击“Open Block Design”,在弹出的界面中点击, 并选择所需 IP 核将其导入工程。图 24图 25点击 Vivado 界面左侧的“Generate Bitstream”选项,在弹出的界面中点击 OK 进行 PL端 IP 核测试 Vivado 工程编译。图 26图 27编译完成后,将会在工程“led_flash.runsimpl_1”目录下生成.bit 和.bin 格式可执行文。图 28参考 PL 端案例开发手册说明加载 PL 端.bit 格式可执行文件,即可看到评估底板的 LED2 进行闪烁。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
1075 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
1849 浏览 0 评论
3788 浏览 0 评论
2098 浏览 0 评论
2317 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 21:36 , Processed in 0.571484 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
