MJPG简介:
MJPG是MJPEG的缩写,但是MJPEG还可以表示文件格式扩展名。
MJPEG全名为 “Motion Joint Photographic Experts Group”,是一种视频编码格式,Motion JPEG技术常用与闭合电路的电视摄像机的模拟视频信号“翻译”成视频流,并存储在硬盘上。典型的应用如数字视频记录器等。MJPEG不像MPEG,不使用帧间编码,因此用一个非线性编辑器就很容易编辑。MJPEG的压缩算法与MPEG一脉相承,功能很强大,能发送高质图片,生成完全动画视频等。但相应地,MJPEG对带宽的要求也很高,相当于T-1,MJPEG信息是存储在数字媒体中的庞然大物,需要大量的存储空间以满足如今多数用户的需求。因此从另一个角度说,在某些条件下,MJPEG也许是效率最低的编码/解码器之一。MJPEG 是 24-bit 的 “true-color” 影像标准,MJPEG 的工作是将 RGB 格式的影像转换成 YCrCB 格式,目的是为了减少档案大小,一般约可减少 1/3 ~ 1/2 左右。
MJPEG与MJPG的区别:
1、mjpeg是视频,就是由系列jpg图片组成的视频。
2、MJPG是MJPEG的缩写,但是MJPEG还可以表示文件格式扩展名。
一、软硬件环境
(一)硬件
1、HD-G2UL-EVM开发板(with ubuntu 20.04);
2、HIKVISION 720P USB摄像机;
(二)软件
HD-G2UL-EVM开发板系统已经更新至Ubuntu 20.04。
root@vanxoak:~~~# uname -a
Linux vanxoak 5.10.83-cip1-yocto-standard #1 SMP PREEMPT Tue Apr 5 23:00:00 UTC 2011 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
root@vanxoak:~#~~
二、应用配置
(一)USB摄像头
USB摄像头插在HD-G2UL-EVM开发板上即可,需要检测摄像头挂载在哪个设备下,是video0(记住这个,后面有用)。
(二)网络环境
WLAN0连接WIFI即可。
(三)依赖软件安装
有了Ubuntu和SoC较为强大的处理能力,可以直接在HD-G2UL-EVM开发板上编译mjpg-streamer所需要的一些软件和库,主要包括cmake、subversion、imagemagick、libv4l、git等,直接apt install即可。
1、apt-get install subversion
root@vanxoak:~# apt-get install subversion
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
libapr1 libaprutil1 libserf-1-1 libsvn1 libutf8proc2
Suggested packages:
db5.3-util libapache2-mod-svn subversion-tools
The following NEW packages will be installed:
libapr1 libaprutil1 libserf-1-1 libsvn1 libutf8proc2 subversion
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 62 not upgraded.
Need to get 2211 kB of archives.
After this operation, 9854 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Fetched 2211 kB in 8s (261 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package libapr1:arm64.
(Reading database ... 85595 files and directories currently installed.)
Setting up libutf8proc2:arm64 (2.5.0-1) ...
Setting up libapr1:arm64 (1.6.5-1ubuntu1) ...
Setting up libaprutil1:arm64 (1.6.1-4ubuntu2) ...
Setting up libserf-1-1:arm64 (1.3.9-8build1) ...
Setting up libsvn1:arm64 (1.13.0-3ubuntu0.2) ...
Setting up subversion (1.13.0-3ubuntu0.2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
2、apt-get install libjpeg8-dev
root@vanxoak:# apt-get install imagemagick
gsfonts hicolor-icon-theme imagemagick-6-common imagemagick-6.q16
libdjvulibre-text libdjvulibre21 libfftw3-double3 libilmbase24 liblqr-1-0
libmagickcore-6.q16-6 libmagickcore-6.q16-6-extra libmagickwand-6.q16-6
libnetpbm10 libopenexr24 libwmf0.2-7 netpbm
Suggested packages:
imagemagick-doc autotrace cups-bsd | lpr | lprng curl enscript ffmpeg gimp
gnuplot grads groff-base hp2xx html2ps libwmf-bin mplayer povray radiance
sane-utils transfig ufraw-batch libfftw3-bin libfftw3-dev inkscape
libjxr-tools libwmf0.2-7-gtk
gsfonts hicolor-icon-theme imagemagick imagemagick-6-common
imagemagick-6.q16 libdjvulibre-text libdjvulibre21 libfftw3-double3
libilmbase24 liblqr-1-0 libmagickcore-6.q16-6 libmagickcore-6.q16-6-extra
libmagickwand-6.q16-6 libnetpbm10 libopenexr24 libwmf0.2-7 netpbm
0 upgraded, 17 newly installed, 0 to remove and 62 not upgraded.
Need to get 8056 kB of archives.
After this operation, 25.5 MB of additional disk space will be used.
Fetched 8056 kB in 22s (370 kB/s)
Selecting previously unselected package libfftw3-double3:arm64.
(Reading database ... 85735 files and directories currently installed.)
Setting up hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Setting up libwmf0.2-7:arm64 (0.2.8.4-17ubuntu1) ...
Setting up libnetpbm10 (2:10.0-15.3build1) ...
Setting up libilmbase24:arm64 (2.3.0-6build1) ...
Setting up libopenexr24:arm64 (2.3.0-6ubuntu0.5) ...
Setting up gsfonts (1:8.11+urwcyr1.0.7pre44-4.4) ...
Setting up netpbm (2:10.0-15.3build1) ...
Setting up libfftw3-double3:arm64 (3.3.8-2ubuntu1) ...
Setting up liblqr-1-0:arm64 (0.4.2-2.1) ...
Setting up libdjvulibre-text (3.5.27.1-14ubuntu0.1) ...
Setting up libdjvulibre21:arm64 (3.5.27.1-14ubuntu0.1) ...
Setting up libmagickcore-6.q16-6:arm64 (8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.4) ...
Setting up libmagickwand-6.q16-6:arm64 (8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.4) ...
Setting up libmagickcore-6.q16-6-extra:arm64 (8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.4) ...
Setting up imagemagick-6.q16 (8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.4) ...
Setting up imagemagick (8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.4) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for fontconfig (2.13.1-2ubuntu3) ...
3、apt-get install imagemagick
root@vanxoak:~# apt-get install imagemagick
imagemagick is already the newest version (8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 62 not upgraded.
4、apt-get install libv4l-dev
root@vanxoak:~# apt-get install libv4l-dev
libv4l-dev
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 62 not upgraded.
Need to get 104 kB of archives.
After this operation, 427 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http:
Fetched 104 kB in 3s (40.3 kB/s)
Selecting previously unselected package libv4l-dev:arm64.
(Reading database ... 87151 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libv4l-dev_1.18.0-2build1_arm64.deb ...
Unpacking libv4l-dev:arm64 (1.18.0-2build1) ...
Setting up libv4l-dev:arm64 (1.18.0-2build1) ...
5、apt-get install cmake
root@vanxoak:~# apt-get install cmake
cmake is already the newest version (3.16.3-1ubuntu1).
6、apt-get install git
root@vanxoak:~~~# apt-get install git
Suggested packages:
gettext-base git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email
git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
The following packages will be upgraded:
git
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded.
Need to get 4338 kB of archives.
After this operation, 4096 B of additional disk space will be used.
Get:1 http:
Fetched 4338 kB in 12s (360 kB/s)
(Reading database ... 87170 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../git_1%3a2.25.1-1ubuntu3.6_arm64.deb ...
Unpacking git (1:2.25.1-1ubuntu3.6) over (1:2.25.1-1ubuntu3.5) ...
Setting up git (1:2.25.1-1ubuntu3.6) ...
root@vanxoak:~#~~
三、源码下载&编译&安装
考虑到直接在HD-G2UL-EVM开发板SoC较强的处理能力,座椅直接在板子上编译安装mjpg-streamer。
(一)源码下载
从全球最大交友网站下载好mjpg-streamer源码 ,如果很久没有响应,需要检测网络。
git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git
(二)源码编译&安装
进入/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental 文件夹,执行 make all。
之后继续make install 安装。
查看下,几个编译后的结果文件都在:
四、服务启动
直接输入 mjpg_streamer 即可启动服务,默认的是video0,HD-G2UL-EVM开发板的USB刚好是video0,无需要单独指定。在启动服务命令中通过“-d /dev/video0” 选项来指定。
y是表示YUV格式。如果没有-y,默认启动是mjpeg格式,这个就报错。改成YUV格式
-d指定设备
-f 制订帧数,默认30帧
-r指定视频大小,如320×240
-q指定画质,默认80对于输出参数:
-p 指定端口,一般是8080
-w 指定网页目录,设置的是/www目录
-c设置通过密码访问
最终启动服务命令如下:
./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video0 -f 30 -q 90 -n" -o "./output_http.so -w ./www"
正常启动后的日志如下:
五、业务测试
(一)在线视频查看
打开浏览器,访问URL为:[HD-G2UL-EVM开发板 IP]:8080 ,得到的内容如下:
(二)取一张图
取一张图的URL为 IP:8080?action=snapshot
这个功能对于后续图像的AI分析非常有用。
得益于ARM V8高性能架构,SoC在流畅处理图像业务时依旧保持极低的发热,用手摸也仅仅是一丁点的温,令人惊叹。
##感谢阅读##
