目前视频监控领域高清化的关键技术有哪些?难点是什么? 答:应该说,视频监控的原理与电视实况转播的过程是差不多的,但电视实况转播动用的人员与设备对于视频监控来说可能是太昂贵了一点。 对于电视节目制作设备,一台高清摄像机需要数百万元,还需要专业技术人员才能操作;电视高清摄像机一般都具有多种工作模式,高清模拟输出、高清数字输出,还有节目编辑储存等功能;显然这种摄像设备对于视频监控领域是用不起的,这是视频监控难以实现高清化的一个方面。 另外,视频与图像完全不是一个概念,你用一个很普通的数码照相机就可以拍照出一张很满意的高清图片,但你要把一张图片通过电子邮件发给别人,按照现有的通信网络传送数据速度,却需要好几分钟;如果按照电影播放图片每秒24帧的速度进行图像传送,现有的通信网络是无法实现高清图像传送的,必须另外铺设专用图像信号传送网络才能实现高清图像信号传送,并且必须要采用光纤通信,才能满足通信速度的要求。例如,现有的有线电视信号传输系统与计算机数据网络传输系统,两者的工作原理是不一样的,前者是单向,后者是双向,并且现有的有线电视信号传输系统也无法实现数百路高清图像信号的传送速度要求。 再有,如果你用一个普通数码照相机录制AVI视频,一个具有20G内存的数码相机一般最多也只能录制一个小时。这种AVI视频一般只有320线的清晰度(电视图像按每帧图像线数来代表清晰度),连电视标清图像的标准也没有达到,如果用普通数码照相机录制HDTV视频,20G内存的数码相机一般只能录制几分钟的图像内容,因为高清图像传输的码率高达20Mbit/S。由此可知,如果作为视频监控的摄像设备,不带硬盘阵列储存设备,要实现高清图像录取也是无法实现的。 综合上面分析,视频监控领域高清化的关键技术或难点主要有三个方面: 1)摄像设备难以满足高清摄像要求。高清摄像机设备体积庞大,价格高,使用、安装不方便,而普通摄像设备,特别是针孔摄像设备摄制图像质量非常差,作为视频监控设备虽然无法令人满意,但也只能选普通或最差的。 2)现有的通信网络系统无法传送高清图像信号,必须另外铺设,但成本非常高,还需***部门管制。 3)高清视频需要海量储存设备,闪存价格昂贵,硬盘阵列体积庞大,一般视频监控系统很难选择。 因此,现有的视频监控设备一般都是采取AVI视频(小视频)工作模式或高清图像帧存(每秒钟拍数张照片)的模式工作。 |
2 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
摄像头模组开发,感光芯片硬触发拍照方案问题 OV系列 和 IMX系列
6104 浏览 2 评论
12201 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
13119 浏览 1 评论
33451 浏览 1 评论
2039 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:45 , Processed in 0.736073 second(s), Total 65, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3231
