电子发烧友论坛|
我使用的是 STM32G474VETx 芯片,我遇到了两个外围设备发生冲突的问题。
我需要使用 OPAMP1 输入引脚 (PA1) 进行电流检测。所需的 OPAMP1 模式是“PGA 未连接”,它会自动将引脚 PA2 配置为 OPAMP1_VOUT。另一方面,我需要将 LPUART1 外围设备与 PA2 的 TX 和 PA3 的 RX 一起使用。不幸的是,我没有其他引脚可用于将这些外围设备之一重新映射到。 是否可以在 .ioc 配置文件中预先配置 2 个外围设备之一,并在运行时在软件中强制启用另一个外围设备?如果是这样,我需要采取什么步骤来实现这一目标? 注意:我也在使用 ChibiOS,以防它也可以使用它的 API 来完成。 |
1个回答
我在这类问题上所做的很简单......
将立方体设置为一个外围设备,编译并获取该外围设备的初始化代码,将其放在代码中的某处。 然后重置另一个外围设备的多维数据集以在启动时运行该外围设备。 然后初始化您首先捕获的其他代码,如果您正确地执行此操作,它应该可以正常工作.. 你应该能够很容易地按摩代码...... 这一切都有效,我们都以某种方式完成了...... 我从没听说过 G474,现在正在寻找那个。 我发现 ST 芯片非常好而且速度很快,但是 ST 员工的支持很糟糕。 似乎 ST 员工根本不会编码。 你能为更大的芯片构建代码吗?(更多引脚) 并将部分切片到您的代码中? 我在 ST 芯片、Hal 和 Cube 方面取得了非常好的成功......(直到我遇到 ST-Azure ......无论我做什么它都不会编译) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1454 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1503 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3650 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
728浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:01 , Processed in 0.726293 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
513
