电子发烧友论坛|
STM32L476RG 到 ti CC1200 SPI 的接口。将 MCU 寄存器与 NSS 一起使用会产生短的可接受的 CSN 到时钟启动间隔,但我无法消除导致 CC1200 发生故障的帧之间的高脉冲。手动配置和切换 CSN GPIO 在 CSN 低电平开始和 SPI 时钟脉冲开始之间产生不可接受的长延迟,但交易工作。我的项目需要优化 SPI 事务速度,因为有许多单独的 2 字节事务需要在尽可能短的时间内发生。将 CSN 切换插入 HAL_SPI_TransmitReceive_IT 或 HAL_SPI_TransmitReceive 函数可缩短 CSN 时钟之间的持续时间,反之亦然,但仍会增加比 HAL NSS 硬件输出更长的间隔。2 字节事务明显比必要的长。
HAL STM32l476 用户手册第 42.4.5 节规定如下 - “硬件 NSS 管理(SSM = 0):在这种情况下,有两种可能的配置。使用的配置取决于 NSS 输出配置(寄存器 SPIx_CR1 中的 SSOE 位)。 – NSS 输出使能(SSM=0,SSOE = 1):此配置仅在 MCU 设置为主机时使用。NSS 引脚由硬件管理。一旦 SPI 在主机模式下启用 (SPE=1),NSS 信号就会被驱动为低电平,并保持低电平直到 SPI 被禁用 (SPE=0)。如果激活 NSS 脉冲模式 (NSSP=1),则可以在连续通信之间产生一个脉冲。SPI 无法在具有此 NSS 设置的多主机配置中工作。 – NSS 输出禁用(SSM=0,SSOE = 0):如果微控制器充当总线上的主机,则此配置允许多主机功能。如果 NSS 引脚在此模式下被拉低,则 SPI 进入主机模式故障状态并且设备自动重新配置为从机模式。在从机模式下,NSS 引脚用作标准的“芯片选择”输入,当 NSS 线处于低电平时选择从机。” 上面暗示下面的初始化将产生一个 NSS/CSN 低电平,帧之间有一个脉冲。它是做什么的。 hspi2.Instance = SPI2; hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT; hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_8; hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi2.Init.CRCPolynomial = 7; hspi2.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE; hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLED; Init后注册: CR1=0x11c CR2=0x170c 启用 NSSP 的 NSS 硬件输出 并暗示下面的初始化将产生一个 NSS/CSN 低电平,而帧之间没有脉冲。它没有。 hspi2.Instance = SPI2; hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT; hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_8; hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi2.Init.CRCPolynomial = 7; hspi2.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE; hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLED; Init后注册: CR1=0x11c CR2=0x1704 禁用 NSSP 的 NSS 硬件输出 手动切换 |
1个回答
明确地说,我想你是说我是否使用 SPI_transmit_receive 函数中的代码来手动配置和切换 CS GPIO 或启用/禁用外围设备 - CS 低/高和时钟脉冲启动/停止之间的间隔可能会结束起来~一样。因此不妨单独使用 SPE,禁用 NSS 并使用手动 GPIO 输出。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:53 , Processed in 0.772583 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
527
