本帖最后由 我爱方案网 于 2022-12-12 13:37 编辑 一、串口WiFi模块 串口WiFi模块是多种WiFi模块中的一类,功能是将串口或TTL电平转换为符合Wi-Fi无线网络通信标准的数据传输模块。串口WiFi模块一般会集成射频电路、MAC地址、WIFI驱动和协议、无线安全协议等。利用串口WIFI模块,用户可以实现串口、无线网(WiFi)接口之间的转换,来实现无线数据传输、采集、控制。 二、串口WiFi模块的工作原理 串口WiFi模块的工作原理大致如下: 网络发送–TCP数据 => 模块 =>串口数据–单片机接收,反向也是一样的,模块作为一个数据传输的通道。 三、串口WiFi模块在智能插座上的应用 串口wifi模块数据传输速率比较低,一般在几K/S,所以这种传输速率不适合传输图片和视频等大文件,倒是非常适合传输小数据量的数据,比如开关通断信号、控制信号等。比如将串口WiFi模块应用在传统插座上,再结合手机app就能做成智能WiFi插座。见下图。 智能WiFi插座支持远程WiFi操控以及定时开关等功能,可实现在异地对家里各种家用电器的控制,比如控制空调、电饭煲、热水器等的开启和关闭,操作方便省心。同时,还可以在此基础上开发更多的功能,比如定时延时,usb充电,网络远控,电量统计,节能省电…… 四、串口WiFi模块的应用领域 串口WiFi模块的应用领域有哪些呢?鉴于它的数据传输速率较低,但是功耗非常低,所以串口WiFi模块多用在小数据量场合,比如以下这些: (1)串口透传、串口转WiFi (2)用在传统小家电实现联网控制 (3)智能家居方向 (4)智能遥控 (5)楼宇自动化 (6)无线传感器 (7)智能医疗设备 方案介绍 工业级无线透明传输WiFi串口服务器 产品简介:E103-W02-DTU,实现RS232或RS485串口与无线WiFi数据的双向透明传输。使传统的串口设备立即具备TCP/IP网络接口功能,极大拓展了串口设备的通讯距离。 功能特点: ①Wi-fi数据无线透明传输,实现RS232/RS485串口与无线WIFI数据的双向透明传输。使传统的串口设备立即具备TCP/IP网络接口功能,极大拓展了串口设备的通讯距离; ②多发一收,一发多收,理论上可接收无限个设备发送的数据,支持设备1~20个广播发送目标; ③支持跨地域相互透传,基于物联网开发平台OneNet. 性能参数 行业分类 : 消费电子 开发平台 : ti 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 工作频段:2402~2484 MHz;发射功率:20 dBm;WiFi版本:802.11 b/g/n;实测距离:300m;尺寸大小:82 * 62 * 25 mm;通信接口:RS485/RS232 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ① 支持中断组网,传输距离远至5km以上,休眠功耗低至2uA,亿佰特标准封装,替换方便。 ② E22使用LoRa扩频技术,让通信更稳定无忧,扩频通信的传输距离与抗干扰能力比传统单频通信提升一倍以上。 ③ 模块可实现自动中断组网,多极中断适用于超远距离或复杂环境组网通信,同一区域可以运用多个网络同时运行;模块在中断模式下,只需供电即可,无需其他控制单元。 ④ 通信秘钥,用户可以自行设定秘钥,只有相同秘钥的接收模块方可接受数据,且秘钥无法被读取,提高了用户数据的保密性。 ⑤ Listen before talk(LBT)功能,模块在发送前主动监听信道环境噪声,噪声超过阈值则延时发送,该功能可提高模块在恶劣环境下的通信成功率,可用于组网传输,防冲突处理。 ⑥RSSI信号强度,即信号强度指示功能,可用于评估信号质量、改善通信网络、测距;模块支持环境噪声信号强度串口输出,可用于手动实现LBT功能。 ⑦ 远程配置,该功能可以实现远程对模块进行参数修改,有效降低了安装调试陈本和维护成本。 性能参数 行业分类 : 工业电子 开发平台 : Semtech 商升特 交付形式 : PCBA 性能参数 : 参考距离:5km;发射长度:240 Byte;通信接口:UART 串口;外形尺寸:21*36 mm;射频接口:SMA-K;缓存容量:1000 Byte;调制方式:LoRa 应用场景 : 智能农场、无线遥控、工业制造、智能穿戴 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2323 浏览 1 评论
859浏览 1评论
5131浏览 1评论
2323浏览 1评论
598浏览 0评论
419浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 05:43 , Processed in 0.432782 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
