电子发烧友论坛|
1. 蓝牙是射频技术吗? RFID和蓝牙共同之处都是无线射频技术。 RFID和蓝牙不同之处在于频段与组网方式不同: RFID应用频段为800-900MHz,蓝牙应用频段是2.4GHz。 蓝牙在共享一个公共信道的所有蓝牙单元形成一个微网,每个微网最多可以有8个蓝牙单元。在微网中,同一信道的各单元的时钟和跳频均保持同步;射频技术基于此协议的网络是对等网,网上的每一个设备都是相对独立的,任何一个设备离开网络都不会影响到网络上其他设备的正常工作。它的另外一个特点是低功耗。 射频识别,RFID(Radio Frequency Identification)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。 蓝牙( Bluetooth® ):是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。 2. 蓝牙射频技术是什么 蓝牙设备工作于ISM频段,通常是在2.402GHz至2.48GHz之间的79个信道上运行。它使用称为0.5BT高斯频移键控(GFSK)的数字频率调制技术实现彼此间的通信。也就是说把载波上移157kHz代表“1”,下移157kHz代表“0”,速率为100万符号(或比特)/秒,然后用“0.5”将数据滤波器的-3dB带宽设定在500kHz,这样可以限制射频占用的频谱。
两个设备间通过时分复用(TDD)方式通信,发送器和接收器在相隔时段中交替传送,即一个挨着另一个传送,此外还采用了一种极快的跳频方案(1,600跳/秒),以便在拥挤波段中提高链路可靠性。美国联邦通信委员会预计波段利用率将不断增加,因此可靠性是最基本的要求。 在图1所示的蓝牙结构中,接收器仅采用一次下转换,这类设计使用一个简单的本地振荡器,输出经过倍频,并在接收器和发送器间切换。FSK允许直接VCO调制,基带数据通过一个固定时间延迟且无过冲高斯滤波器,而脉冲整形仅用于发送器中,锁相环(PLL)可用采样-保持电路或相位调制器解除基带内的相位调制。通常中频相当高,以限制滤波器元件的物理尺寸,使中频远离LO频率,确保足够的镜像抑制。如果电平过高造成接收器输入过载,则应使用天线开关。 方案介绍 瑞芯微RK3368单屏4G通讯工控板
RK3368单屏4G通讯工控板 (产品型号:GL368)是一个工业与商用设备控制主板,具备4G通讯和WiFi/BLE通讯能力,适合于室内室外设备互联与控制,包括户外搭建的工业现场油气田设备和游乐场设备等。该方案采用瑞芯微八核芯片 RK3368 方案,主频 1.5GHz,智慧型电源管理电路,超薄设计,外接接口适配常用设备,出货量大,性能稳定。板卡支持 LVDS、EDP、HDMI 多种显示输出接口。该方案在智能远程的工业设备、商显广告机、播放盒子、POS 收银机、触摸一体机等方面有成功案例。 瑞芯微RK3568高性能网络视频监控核心主板
高性能网络视频监控RK3568核心主板主要应用于商业显示、通道闸机、AI人脸识别、数字班牌等。RK3568支持 android/linux/ubuntu/debain 操作系统,产品稳定可靠,经过大量高低温,反复重启等可靠性实验。RK3568 芯片封装有铝壳(RK3568)及塑胶封装(RK3568B2)两种形式,二者管脚完全兼容,我们使用塑胶封装,它唯一的缺点就是在散热上需要考虑得周全一些,其他性能完全相同。该产品主要面向系统商和方案商,适用于智能制造、智慧零售、智慧城市等场景,可提供参考设计方案。 E104-BT54S BLUENRG355MC蓝牙5.1 SOC模块
E104-BT54S 模组是基于 BLUENRG355MC 芯片方案设计的无线 SOC 模组。具有多种传输方式,工作在 2.4GHz 频段,TTL 电平输出,3.3V 的 IO 口电压。BLUENRG355MC 芯片基于高性能的 ARM Cortex-M0+ 32 位核心处理器,工作频率 1MHz-64 MHz。该芯片内嵌入高速存储器(高达 64kbytes 的 SRAM),以及广泛的增强 I/Os 和外设。 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : STM 意法半导体 交付形式 : PCBA 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.689992 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
