你好ST团队,
我无法计算 105 °C 环境温度下的 Tj 和 Rd。我的步骤是什么 申请保护条件: Vin_max = 30V Vin_absolute = 58 V Tamb_max = 105 °C 8/20 μs 脉冲波的最大浪涌电流: Isurge_max = 1 kV / 42 Ohm = 24 A 数据表 TVS 二极管 SMA6J33CA(Tamb = 25 °C) Vrm_DS = 33V Vbr_max_DS = 40.6 V Ipp_DS = 57 A Vcl_max_DS = 69 V @ Ipp_DS Rd_max_DS = 0.512 Ω TC_max_DS = 10 x 10-4/°C Ppp_DS = 4000 W 峰值脉冲功耗 @25 °C 对于 Tamb = 25 °C: 1) 关断电压 Vrm_DS = 33 V 必须高于 Vin_max = 30 V。---> OK 2) 钳位电压 Vcl_max_DS 必须低于 Vin_absolute = 58 V ---> OK Vcl_max = Vcl_max_DS - Rd_DS x (Ipp_DS - Isurge) = 69 V - 0.512 Ω x (57 A - 24 A) = 52.1 V ---> 来自 AN5541 瞬态电压保护的公式 3) 功耗必须低于 Ppp_DS = 4000 W ---> OK Ppp = Vcl_max x Isurge = 52.1 V x 24 A = 1250 W 对于 Tamb = 105 °C: 必须重新计算所有数据表值,但我们需要 Tj。 图 12 中的 Rthja = 150 °C/W Ppp_DR = Ppp_DS x (240 / 600) = 4000 x (240 / 600) = 1600 W 对于图 3 中的 Tj = 175 °C Tj = Tamb + (Ppp_DR x Rthja) = 105 + (1600 x 150) = ??? ---> 那是不可能的 谢谢 |
1个回答
感谢您分享您的案例。 存在执行 TVS 选择的所有信息。 关于计算/评论: 正确的 必须考虑温度,因为它会增加 Vcl max。最高环境温度会影响您外壳上的 TVS 选择 图 12 对于重复浪涌很有用(可能需要额外的铜表面来耗散平均功率,使平均结温低于 Tj_max)。这不是你的情况,因为你只考虑一个脉冲 图 13 适用于单次浪涌(您的情况)。您的评论很公平,但对于单个脉冲,峰值结温可能高于 Tj_max 。例如,在 175°C 的环境温度下,可能会耗散 240W(而不是 25°C 时的 600W),并且单脉冲引起的耗散会增加结温。 要执行所有计算,您可以使用TVS 模拟器。 根据您的情况,推荐SMBJ30CA。 ![]() ![]() |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2377 浏览 1 评论
3112 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1679 浏览 1 评论
3498 浏览 6 评论
5849 浏览 21 评论
839浏览 4评论
1215浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
480浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1192浏览 3评论
1246浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-11 18:11 , Processed in 1.153892 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
