正文:这是一个4层板的FPC软板,
第一步,首先我们要拿到结构给的DXF,分TOP面,和BOT面,DXF重合叠放在一起,放好板框(没有板框后面没办法灌铜) 第二步,就是要开始摆放器件,找对型号的连接器放按PIN序对好放在相应的位置,注意不要放错层,一定要错认好。 第三步,规划一下走线,看看板子大小和器件评估后此板先计划四层,电源线先看一下最大的电流是多少,走多少线宽,还有音频的信号线是不是要包一下GND.以免信号干扰。 第四步,设置好通孔(0.2内径-0.4外径)小板没必要孔设置的过大,否则会对占用一定的空间,在connector中间过线会比较困难,现在板厂的工艺是可以达的。所以没必要提高难度。整板的线宽线距设计0.1MM,就可以准备走线了。需要加宽的就单独把线加宽。 第五步,可以先把电源线和音频线先走,走好后,在走其实线,连接上即可。找到重点对于没有要求的线连上就可以了。 第六步,走好线后,因为是软板,易断,需要把线在折弯区域打成弧线。这个会增加一定的强度。 第七步,板边需要露铜的地方,在结构指的位置画上铜皮,注意看是画在哪一面。 第八步,下面就是要做好检查,之后在CAM里面设置出图文件。 第九步,做好GERBER文件和相应的图纸发给板厂打样,沟通好制板要求。等待回板。
XX2_MAIN_FPC_v1.0.zip
(215.36 KB, 下载次数: 28
1344 浏览 1 评论
851 浏览 0 评论
1310 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1735 浏览 0 评论
3222 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 03:29 , Processed in 0.470710 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
