驱动: 芯片选用AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。 AP360X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法 可以设定 5 种 LED 灯光循环模式 特性 ? 全集成单芯片控制 ? 5 照明循环模式可选 ? 0.5A/1A 固定充电电流可选 ? 内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流 ? 可外置 MOS 驱动更大电流 ? 充电指示/低电提示/短路提示 ? 3A 手电筒过流保护 ? 预设 4.22V 电池充满电压 ? 温度保护 ? 电池反接保护 ? 支持 0V 充电 ? SOP8 功能设置 1、USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启; 2、任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键 2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS; 3、按键切换模式选择 模式一:FUNA=Floating,FUN=High S1:全亮模式 S2:关闭手电 模式二:FUNA=Floating,FUN=Floating S1:全亮模式 S2:25%度模式 S3:爆闪模式 S4:关闭手电 模式三:FUNA=Floating,FUN=Low S1:全亮模式 S2:50%亮模式 S3:25%亮模式 S4:爆闪模式 S5:SOS 模式 S6:关闭手电 模式四:FUNA=Low,FUN=Floating S1:全亮模式 S2:25%亮模式 S3:SOS 模式 S4:关闭手电 模式五:FUNA=Low,FUN=Low S1:全亮模式 S2:50%亮模式 S3:25%亮模式 S4:关闭手电 线路设计图: 样品实物图: |
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:13 , Processed in 0.668864 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
