$sudo fdisks -l
基本功,格式化命令,以格式化 /dev/sdb4 分区为例:
$ sudo umount /dev/sdb4 # 必须先卸载该分区
#格式化为 FAT 分区
$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb4 # -F 参数必须大写,参数有 12,16 和 32,分别对应 FAT12,FAT16,FAT32。
#格式化为 NTFS 分区,先要安装ntfsprogs,以 Ubuntu / Debian 为例:
$ sudo apt-get install ntfsprogs
#然后执行格式化命令,以格式化 /dev/sda1 分区为例:
$ sudo umount /dev/sda1 # 必须先卸载该分区
$ sudo mkfs.ntfs /dev/sda1 # 格式化为ntfs速度有点慢。
#格式化为ext4/3/2 , 以格式化 /dev/sda1 分区为例:
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 # 格式化为ext4分区
$ sudo mkfs.ext3 /dev/sda1 # 格式化为ext3分区
$ sudo mkfs.ext2 /dev/sda1 # 格式化为ext2分区
由于ext系列的分区都有一个给super user的保留空间,必须占用一定的百分比, 默认5% ,这么一来格式化容量小的分区还不觉得,5%也没多少,但是如果是几百G,1T的分区就会有问题,in this case,5%可是不小的数目啊!
『解决方法』
一、针对将要格式化的分区,以ext3为例:
$ sudo umount /dev/sda1 # 必须先卸载该分区,这里要格式化的是 /dev/sda1 分区。
$ sudo mkfs.ext3 -m 0.05 /dev/sda1 # 注意 -m后的参数, 设定的已经是百分位 ,这里设定为0.05,是0.05%,也就是万分之5!
好了,这样以1T的分区为例,1T=1024GB=1048576MB(都是乘以1024的关系),1048576MB*0.0005=524.288MB。
也就是说设定-m参数之后,保留区大概是524MB。当然你可以根据自己喜好设定。
二、对已经格式化完毕的分区,并且不想擦出分区中的数据,可以使用tune2fs -m的方法:
#这条命令无须先卸载分区。
$ sudo tune2fs -m 0.05 /dev/sda2 # 这个例子是转换 /dev/sda2 分区的super user保留区,同样设定为0.05,在提醒一次,是0.05%,也就是万分之5。
原作者:DMCF
