摘要
本应用笔记描述了在 Windows 平台使用 VS Code 调试 RT-Thread qemu-vexpress-a9 BSP 工程。
本文的目的和结构
本文的目的和背景
VS Code(全称 Visual Studio Code)是一个轻量且强大的代码编辑器,支持 Windows,OS X 和 Linux。内置 JavaScript、TypeScript 和 Node.js 支持,而且拥有丰富的插件生态系统,可通过安装插件来支持 C++、C#、Python、PHP 等其他语言。
本文主要介绍在 Windows 平台使用 VS Code 调试 qemu-vexpress-a9 BSP 工程。
本文的结构
本文主要介绍 VS Code 调试准备工作以及如何调试工程。
准备工作
下载 RT-Thread 源码,推荐下载3.1.0及以上版本。
下载 RT-Thread Env 工具,推荐下载1.0.0及以上版本。
下载 VS Code
运行和调试 RT-Thread
步骤一 安装调试插件
在 VS Code Extensions 里下载并安装支持 C/C++ 的调试插件:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/73/89/poYBAGNY39OAVj_0AADCpLJkDlg605.jpg)
安装好后确认插件为以下状态,如果不是则点击重新加载:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/73/89/poYBAGNY3-WAcrZDAAB4lhYoTWM739.jpg)
步骤二 打开 VS Code 项目工程
在 Env 控制台进入 qemu-vexpress-a9 BSP 根目录,然后输入命令 code .
打开 VS Code。
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/73/89/poYBAGNY3_WAGisFAAB81JiiMS4649.jpg)
VS Code 打开后会自动打开 qemu-vexpress-a9 BSP 文件夹,如下图所示。
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/73/89/poYBAGNY4AeAZVzbAACk2R703fQ875.jpg)
步骤三 编译 RT-Thread
点击 VS Code “查看 -> 终端” 打开 VS Code 内部终端,在终端里输入命令 scons
即可编译工程,终端会打印出编译信息。
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/74/1B/pYYBAGNY4BaADbaAAADQpWXrI-8520.jpg)
编译完成后输入 .\qemu.bat
命令就可以运行工程。终端会输出 RT-Thread 启动 logo 信息,QEMU 也运行了起来。
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/74/1C/pYYBAGNY4C2ARitJAAEy2x57WwU325.jpg)
注意事项:
1、调试 BSP 工程前需要先编译工程生成 rtthread.elf 文件。
2、可以使用 scons —target=vsc -s
命令更新 VS Code 需要用到的 C/C++ 头文件搜索路径信息。不是每次都需要更新,只有在使用了 menuconfig 重新配置了 RT-Thread 或更改了 rtconfig.h 头文件时才需要。
步骤四 修改 qemu-dbg.bat 文件
开始调试前需要编辑 qemu-vexpress-a9
目录下的 qemu-dbg.bat
文件,在 qemu-system-arm 前加入 start :
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/74/1C/pYYBAGNY4D6AV9V7AABCPD44DRI987.jpg)
步骤五 调试工程
如下图所示,在 VS Code 里点击调试菜单(小虫子图标),调试平台选择 Windows,然后按 F5 就可以开启 QEMU 调试模式,断点停留在 main 函数。VS Code 调试选项如下图所示:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/73/89/poYBAGNY4E-AVx4iAACsdFLVqM0611.jpg)
QEMU 也运行了起来,如下图所示。
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/74/1C/pYYBAGNY4GqAWHinAAEBl_UaMoo415.jpg)
![2.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/74/1C/pYYBAGNY4G6AakBCAABc2ktijYk126.jpg)
在 VS Code 里可以使用 GDB 命令,需要在最前面加上 -exec
。 例如 -exec info registers
命令可以查看寄存器的内容:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/73/8A/poYBAGNY4IKAChp3AACO_NT6afw638.jpg)
其他一些主要命令介绍如下所示:
查看内存地址内容:x/<n/f/u> <addr>
,各个参数说明如下所示:
n 是一个正整数,表示需要显示的内存单元的个数,也就是说从当前地址向后显示几个内存单元的内容,一个内存单元的大小由后面的 u 定义
f 表示显示的格式,参见下面。如果地址所指的是字符串,那么格式可以是 s。其他格式如下表所示:
|参数|描述
|x|按十六进制格式显示变量
|d|按十进制格式显示变量
|u|按十六进制格式显示无符号整型
|o|按八进制格式显示变量
|t|按二进制格式显示变量
|a|按十六进制格式显示变量
|c|按字符格式显示变量
|f|按浮点数格式显示变量
u 表示从当前地址往后请求的字节数,如果不指定的话,GDB 默认是 4 个 bytes。u 参数可以用下面的字符来代替,b 表示单字节,h 表示双字节,w 表示四字 节,g 表示八字节。当我们指定了字节长度后,GDB 会从指内存定的内存地址开始,读写指定字节,并把其当作一个值取出来。
addr 表示一个内存地址。
注意事项: 严格区分 n 和 u 的关系,n 表示单元个数,u 表示每个单元的大小。
示例: x/3uh 0x54320
表示从内存地址 0x54320 读取内容,h 表示以双字节为一个单位,3 表示输出三个单位,u 表示按十六进制显示。
查看当前程序栈的内容: x/10x $sp—> 打印 stack 的前 10 个元素查看当前程序栈的信息: info frame——list general info about the frame查看当前程序栈的参数: info args—-lists arguments to the function查看当前程序栈的局部变量: info locals—-list variables stored in the frame查看当前寄存器的值:info registers(不包括浮点寄存器) info all-registers(包括浮点寄存器)查看当前栈帧中的异常处理器:info catch(exception handlers)
Tips: 输入命令时可以只输入每个命令的第一个字母。例如:info registers
可以只输入 i r
注意事项
如果在 VS Code 目录中额外添加了文件夹,会导致调试不能够启动。
每次开始调试都需要使用 Env 工具在 BSP 根目录使用code .命令打开 VS Code 才能正常调试工程。
原作者:RT-Thread应用笔记
