简介
VS Code(全称 Visual Studio Code)是一个轻量且强大的代码编辑器,支持 Windows,OS X 和 Linux。内置 JavaScript、TypeScript 和 Node.js 支持,而且拥有丰富的插件生态系统,可通过安装插件来支持 C++、C#、Python、PHP 等其他语言。 本文准备资料如下:
在 VS Code Extensions 里下载并安装支持 C/C++ 的调试插件: 安装好后确认插件为以下状态,如果不是则点击重新加载: 步骤二 打开 VS Code 项目工程 在 Env 控制台进入 qemu-vexpress-a9 BSP 根目录,然后输入命令 code . (注意:code 后面有一个点)打开 VS Code,表示使用 VS Code 打开当前目录。 VS Code 打开后会自动打开 qemu-vexpress-a9 BSP 文件夹,如下图所示。 步骤三 编译 RT-Thread 点击 VS Code “查看 -> 终端” 打开 VS Code 内部终端,在终端里输入命令 scons 即可编译工程,终端会打印出编译信息。 编译完成后输入 ./qemu.bat 命令就可以运行工程。终端会输出 RT-Thread 启动 logo 信息,QEMU 也运行了起来。 注意事项 1、调试 BSP 工程前需要先编译工程生成 rtthread.elf 文件。2、可以使用 scons --target=vsc -s 命令更新 VS Code 需要用到的 C/C++ 头文件搜索路径信息。不是每次都需要更新,只有在使用了 menuconfig 重新配置了 RT-Thread 或更改了 rtconfig.h 头文件时才需要。 步骤四 修改 qemu-dbg.bat 文件 开始调试前需要编辑 qemu-vexpress-a9 目录下的 qemu-dbg.bat 文件,在 qemu-system-arm 前加入 start : @echo offif exist sd.bin goto runqemu-img create -f raw sd.bin 64M:runstart qemu-system-arm -M vexpress-a9 -kernel rtthread.elf -serial stdio -sd sd.bin -S -s步骤五 调试工程 如下图所示,在 VS Code 里点击调试菜单(小虫子图标),调试平台选择 Windows,然后按 F5 就可以开启 QEMU 调试模式,断点停留在 main 函数。VS Code 调试选项如下图所示: QEMU 也运行了起来,如下图所示。 在 VS Code 里可以使用 GDB 命令,需要在最前面加上 -exec。 例如 -exec info registers 命令可以查看寄存器的内容: 其他一些主要命令介绍如下所示: 查看内存地址内容:x/
严格区分 n 和 u 的关系,n 表示单元个数,u 表示每个单元的大小。 示例: x/3uh 0x54320 表示从内存地址 0x54320 读取内容,h 表示以双字节为一个单位,3 表示输出三个单位,u 表示按十六进制显示。 查看当前程序栈的内容: x/10x $sp--> 打印 stack 的前 10 个元素查看当前程序栈的信息: info frame----list general info about the frame查看当前程序栈的参数: info args---lists arguments to the function查看当前程序栈的局部变量: info locals---list variables stored in the frame查看当前寄存器的值:info registers(不包括浮点寄存器) info all-registers(包括浮点寄存器)查看当前栈帧中的异常处理器:info catch(exception handlers) 提示 输入命令时可以只输入每个命令的第一个字母。例如:info registers 可以只输入 i r。 注意事项 如果在 VS Code 目录中额外添加了文件夹,会导致调试不能够启动。每次开始调试都需要使用 Env 工具在 BSP 根目录使用code .命令打开 VS Code 才能正常调试工程。 参考资料
Env 工具的相关问题请参考《Env 用户手册》常见问题小节。 Q: 提示找不到 ‘qemu-system-arm’。 A: 直接打开 VS Code 调试工程会有这个错误,每次调试请使用 Env 工具在 BSP 根目录使用code .命令打开 VS Code 。 Q: VS Code 调试选项没有出现 Debug@windows选项或者其他不能调试问题。 A: 请更新 RT-Thread 源代码到 v3.1.0 及以上版本。 Q: VS Code 出现错误提示:Unable to start debugging.Unexpected GDB output from command "-interpreter-exec console" ........ A: 请修改 qemu-dbg.bat 文件,特别是有更新源代码的情况下。有问题请按照文档步骤检查一遍是否每一步都做了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
772 浏览 0 评论
3946 浏览 0 评论
如何使用python调起UDE STK5.2进行下载自动化下载呢?
2493 浏览 0 评论
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
2911 浏览 0 评论
获奖公布!2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
31260 浏览 11 评论
72846 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-11-20 23:38 , Processed in 0.529491 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
