热电堆是一种热释红外线传感器,主要由热电偶构成的一种器件。它主要应用在耳式体温计、放射温度计、电烤炉、微波炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。
热电堆红外测温传感器
热电堆红外传感器直接感应热辐射,为非接触温度测量提供了解决方案,它具有创新的硅基微机械技术保证了它极好的长期稳定性,非常低的温度灵敏系数,极好的光电特性。它不需要冷却,但在整个温度测量范围内能达到土1°C的精度。对于比较窄的温度测量范围,例如体温测量,精度可以达到+0.1°C。
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/72/E6/poYBAGNXjbuACA1NAADXZzMyHYY688.jpg)
在非接触温度计中的应用
用高精度热敏电阻来测量热电堆所处的环境温度,然后由CPU计算出测量温度。可以在EEPROM中预先写入一些标准的温度条件,例如:在被测物体温度为37°C、热电堆所处环境温 度为25°C条件下测得的输出电压。且热电堆的输出电压、运放的偏置及增益的离散性等等也可以通过软件来进行修正。
被测量对象的温度与热电堆所处的环境温度之间,存在着下面的关系。
Vout= A(Tb4-Ts4)
Vout为热电堆的输出电压(V)
A为比例系数
Tb为被测物体的温度(K)
因此,被测对象的温度,可以通过测量热电堆输出电压和热电堆所处环境的绝对温度,并通过运算后获得。
结构与工作原理
被红外线照射的吸收膜是一种热容量小、温度容易上升的薄膜。在紧靠衬板中央的下部为一空洞结构,这种结构的设计确保了冷端和测温端的温度差。热电偶由多晶硅与铝构成,两者串联连接,当各个热电偶测温端温度上升时,热电偶之间就会产生热电动势Vn,因此在输出端就可以获得它们的电压之和。
原作者:英尚微电子
