今天首先来看个问题,用原生servlet实现的接口,大家看下控制台输出结果是什么?
web.xml如下:
<!DOCTYPE web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd" >
<web-app>
<servlet>
<servlet-name>myServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.smallsoup.servlet.SonServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/rest/v3/access/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>
SonServlet.java如下:
package com.smallsoup.servlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class SonServlet extends ParentServlet{
@Override
public void handleGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) {
System.out.println("I am SonServlet handleGet");
ParentServlet.java如下:
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import java.io.IOException;
public class ParentServlet extends HttpServlet {
@Override
protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
System.out.println("I am ParentServlet doGet");
this.handleGet(req, resp);
public void handleGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
System.out.println("I am ParentServlet handleGet");
super.doGet(req, resp);
启动tomcat,用postman发请求
控制台会输出什么呢?答案是:
我相信很多小伙伴应该会答错,以为会输出:
或者别的答案。小编今天遇到这个问题也懵逼了,基础掌握不扎实,还得回过头来补补。
首先根据url匹配到web.xml中定义的name为myServlet的servlet,所以会到SonServlet中去处理,但是SonServlet没有重写HttpServlet的doGet()方法,它的父类ParentServlet重写了,所以请求会到ParentServlet的doGet()方法,但是这里的doGet方法中的this.handleGet中的this指的是什么呢?我们通过debug看到this其实是SonServlet的实例。
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/72/87/pYYBAGNSPhKAEBtjAADZ-vAgmI4579.jpg)
由此看来,this.handleGet会去调用SonServlet的方法,这就解释了控制台的输出。
这个问题,主要包含两个知识点:
1、servlet处理请求的流程;
2、this关键字指什么?
Java中this关键字使用小结:
当一个对象创建后,Java虚拟机(JVM)就会给这个对象分配一个引用自身的指针,这个指针的名字就是 this。
因此,this只能在类中的非静态方法中使用,静态方法和静态的代码块中绝对不能出现this,并且this只和特定的对象关联,而不和类关联,同一个类的不同对象有不同的this。
1、使用this来区分当前对象
Java中为解决变量的命名冲突和不确定性问题,引入关键字this代表其所在方法的当前对象的引用:
- 构造方法中指该构造器所创建的新对象;
- 方法中指调用该方法的对象;
- 在类本身的方法或构造器中引用该类的实例变量(全局变量)和方法。
this只能用在构造器或者方法中,用于获得调用当前的构造器方法的对象引用。可以和任何的对象引用一样来处理这个this对象。
说明:
当实例变量和局部变量重名,JAVA平台会按照先局部变量、后实例变量的顺序寻找。即,方法中使用到的变量的寻找规律是先找局部变量,再找实例变量。如果没用找到,将会有一个编译错误而无法通过编译。
如果使用this.a,则不会在方法(局部变量)中寻找变量a,而是直接去实例变量中去寻找,如果寻找不到,则会有一个编译错误。
在一个方法内,如果没有出现局部变量和实例变量重名的情况下,是否使用this关键字是没有区别的。
在同一个类中,Java普通方法的互相调用可以省略this+点号,而直接使用方法名+参数。因为Java编译器会帮我们加上。
2、 在构造器中使用this来调用对象本身的其他构造器
在构造器中使用this([args_list]);可以调用对象本身的其他的构造器。直接使用this()加上类构造器所需要的参数。就可以调用类本身的其他构造器了。如果类中有多个其他构造器定义,系统将自动根据this()中的参数个数和类型来找出类中相匹配的构造器。
注意: 在构造器中可以通过this()方式来调用其他的构造器。但在一个构造器中最多只能调用一个其他的构造器。并且,对其他构造器的调用动作必须放在构造器的起始处(也就是构造器的首行),否则编译的时候将会出现错误,另外不能在构造器以外的地方以这种方式调用构造器。
3、 this关键字还有一个重大的作用就是返回类的引用。如在代码中,可以使用return this来返回某个类的引用。此时,这个this关键字就代表类的名称。
例1、把this作为参数传递
当你要把自己作为参数传递给别的对象时,也可以用this。如:
public class A {
public A(){
new B(this).print();
public void print(){
System.out.println("From A!");
public static void main(String[] args) {
new A();
class B{
A a;
public B(A a){
this.a = a;
a.print();
System.out.println("From B!");
运行结果:
From A!
From B!
在这个例子中,对象A的构造函数中,用new B(this)把对象A自己作为参数传递给了对象B的构造函数。
例2、注意匿名类和内部类中的中的this
有时候,我们会用到一些内部类和匿名类,如事件处理。当在匿名类中出现this时,这个this则指的是匿名类或内部类本身。这时如果我们要使用外部类的方法和变量的话,则应该加上外部类的类名。如下面这个例子:
public class C {
int i = 1;
public C(){
Thread thread = new Thread(){
@Override
public void run(){
for(;;){
C.this.run();
try {
sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
thread.start();
public void run(){
System.out.println("i = " + i);
i++;
public static void main(String[] args) throws Exception {
new C();
运行结果:每一秒产生一个数:1,2,3 ……
在上面这个例子中, thread 是一个匿名类对象,在它的定义中,它的 run 函数里用到了外部类的 run 函数。这时由于函数同名,直接调用就不行了。这时有两种办法,一种就是把外部的 run 函数换一个名字,但这种办法对于一个开发到中途的应用来说是不可取的。那么就可以用这个例子中的办法用外部类的类名加上 this 引用来说明要调用的是外部类的方法 run。
例3 、this关键字最大的作用是,让类的一个方法,访问该类的另一个方法或者属性。
先看一个不好的例子:
public class Baby {
public void wakeUp(){
System.out.println("宝宝醒啦");
public void eat(){
Baby baby = new Baby();
baby.wakeUp();
System.out.println("吃东西");
这样不符合逻辑。这就相当于本对象的eat方法,需要调用另一个对象的wakeUp方法。
我们看这个例子:
public class Baby {
public void wakeUp() {
public void eat() {
this.wakeUp();
这样就符合逻辑了。自己的eat方法,还需要自己的一个wakeUp方法。
java允许同一个对象的方法直接调用该对象的属性或者方法,所以this可以省略。
注意:java中为什么在static中不能使用this关键字?
Static方法是类方法,先于任何的实例(对象)存在。即Static方法在类加载时就已经存在了,但是对象是在创建时才在内存中生成。而this指代的是当前的对象在方法中定义使用的this关键字,它的值是当前对象的引用。也就是说你只能用它来调用属于当前对象的方法或者使用this处理方法中成员变量和局部变量重名的情况,而且,更为重要的是this和super都无法出现在static 修饰的方法中,static 修饰的方法是属于类的,该方法的调用者可能是一个类,而不是对象。如果使用的是类来调用而不是对象,则 this就无法指向合适的对象.所以static 修饰的方法中不能使用this。
原作者:小碗汤
