如何使用 GPIO?
NuMaker-RTU-NUC980 板子引出的 IO 有:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/70/59/pYYBAGNHv9OAS2ypAACY5g0ejhI169.jpg)
分别有一个 I2C1、GPIO、SPI0、UART4,RT-Thread 中 NuMaker-RTU-NUC980 的默认工程也分别使能了这些外设:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6F/C4/poYBAGNHv-OAQbjpAAEB_93iHzM811.jpg)
我在想一个问题,板子上就只引出了一个 GPIO,如果我要用多几个GPIO,在这个工程的基础上,需要做些什么,需要几步?
测试工具 & 方法
这里测试硬件是这个:
板子上有 8 个LED,正极都接在一起,既共阳接法,负极接 IO 口,IO口拉低是 LED亮,拉高时 LED 灭,跟 NuMaker-RTU-NUC980 连接
猜想1,一步就行了
直接当作 GPIO 使用,参考给出的代码,我写了个简单的测试程序,把板子上的 PB6、PB4、PC3、PC4、PC5、PC6、PC8、PC9直接设为输出,然后每隔一段时间翻转这些 IO,反复点亮、关闭 LED灯,查看这些 IO 是否能都被控制,这些 IO 正好覆盖了 I2C1、SPI0、UART4、GPIO,代码如下:
#include <rtconfig.h>
#include <rtdevice.h>
#include <rtthread.h>
#include <drv_gpio.h>
#define LED0 NU_GET_PININDEX(NU_PB, 6)
#define LED1 NU_GET_PININDEX(NU_PB, 4)
#define LED2 NU_GET_PININDEX(NU_PC, 3)
#define LED3 NU_GET_PININDEX(NU_PC, 4)
#define LED4 NU_GET_PININDEX(NU_PC, 5)
#define LED5 NU_GET_PININDEX(NU_PC, 6)
#define LED6 NU_GET_PININDEX(NU_PC, 8)
#define LED7 NU_GET_PININDEX(NU_PC, 9)
int test_io(int argc, char **argv)
uint8_t i=0;
rt_pin_mode(LED0, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(LED1, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(LED2, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(LED3, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(LED4, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(LED5, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(LED6, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(LED7, PIN_MODE_OUTPUT);
for(i=0;i<100;i++)
rt_pin_write(LED0, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED1, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED2, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED3, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED4, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED5, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED6, PIN_HIGH);
rt_pin_write(LED7, PIN_HIGH);
rt_thread_mdelay(200);
rt_pin_write(LED0, PIN_LOW);
rt_pin_write(LED1, PIN_LOW);
rt_pin_write(LED2, PIN_LOW);
rt_pin_write(LED3, PIN_LOW);
rt_pin_write(LED4, PIN_LOW);
rt_pin_write(LED5, PIN_LOW);
rt_pin_write(LED6, PIN_LOW);
rt_pin_write(LED7, PIN_LOW);
return 0;
MSH_CMD_EXPORT(test_io, io test app);
编译运行,结果只有 GPIO PC3 对于的灯才有闪烁
证明在目前的工程代码中是无法把这些 IO 当作 GPIO 来使用
猜想2,需要2步
因为工程中启用了跟这些 IO 的外设,把这些相关外设去掉试下,首先在配置中不启用 I2C1、SPI0、UART4,相关配置如下:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/70/59/pYYBAGNHwBaAAExWAADbu9UNfEA092.jpg)
然后实现相关代码,跟第一个猜想一样,然后编译,运行,跟上一种情况一样,还是无法把其他 IO 用起来。
猜想3,需要3步
后来看了下代码,发现工程 borad目录下有这个文件 nu_pin_init.c ,里面有些跟 IO 设置相关的函数,有跟 I2C1、SPI0、UART4相关部分,如下:
static void nu_pin_uart_init(void)
outpw(REG_SYS_GPF_MFPH, (inpw(REG_SYS_GPF_MFPH) & 0xFFF00FFF) | 0x00011000);
outpw(REG_SYS_GPC_MFPH, (inpw(REG_SYS_GPC_MFPH) & 0xFFFFF00F) | 0x00000770);
outpw(REG_SYS_GPC_MFPH, (inpw(REG_SYS_GPC_MFPH) & 0xF000FFFF) | 0x07770000);
static void nu_pin_spi_init(void)
outpw(REG_SYS_GPC_MFPL, (inpw(REG_SYS_GPC_MFPL) & 0xF000FFFF) | 0x05560000);
outpw(REG_SYS_GPC_MFPH, (inpw(REG_SYS_GPC_MFPH) & 0xFFFFFFF0) | 0x00000005);
static void nu_pin_i2c_init(void)
outpw(REG_SYS_GPB_MFPL, (inpw(REG_SYS_GPB_MFPL) & 0xF0F0FFFF) | 0x02020000);
void nu_pin_init(void)
nu_pin_uart_init();
nu_pin_emac_init();
nu_pin_qspi_init();
nu_pin_spi_init();
nu_pin_i2c_init();
nu_pin_can_init();
nu_pin_usbd_init();
nu_pin_usbh_init();
首先把跟 I2C1、SPI0、UART4相关部分 屏蔽了,还有两个步骤跟猜想2一样,编译运行
其中缘由
其中缘由是,nuc980 IO 复用的问题。比如 uart4 对应得 IO口:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/70/59/pYYBAGNHwC6AS9ULAAH2SGLNOSI734.jpg)
一个 IO 可以复用为很多功能,比如 PC9可以用作 GPIO、USRT_TXD 等,可是同一时刻只能用于一种功能,上述代码中 uart4 相关的:
看下宏定义:
#define REG_SYS_GPC_MFPL (SYS_BA+0x080)
#define REG_SYS_GPC_MFPH (SYS_BA+0x084)
REG_SYS_GPC_MFPH 就是 IO 多功能设置寄存器:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/70/59/pYYBAGNHwD-AbrySAAFbvUKAD_k824.jpg)
上述代码把 REG_SYS_GPC_MFPH 中 PC9、PC10 对应的部分设置为 7,正好是设置为 uart 功能,从参考手册上得知,NUC980 的 IO 上电默认是作为 GPIO的,如果设置了其他功能就不能用做 GPIO,也就无法直接拉高拉低。如果要把这些 IO 用作 GPIO,只能把这些 IO 复用设置相关的代码去掉。
改进
RT-Thread 工程是使用宏来进行条件编译的,改进下代码,对这些 IO 设置相关的代码也加些宏,如下:
#if defined(BSP_USING_UART0)
#endif
#if defined(BSP_USING_UART4)
#endif
#if defined(BSP_USING_UART8)
#endif
#if defined(BSP_USING_SPI0)
#endif
#if defined(BSP_USING_I2C1)
#endif
在原来的基础上做了这个改进,就可以实现 2 步使用 GPIO了:
- 实现相关程序
- 如果所使用 IO 对应的外设有使能,则关闭所使用 IO 对应的外设
原作者:哈拎
