1.烧写时的基本软件后续
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6D/DA/pYYBAGM1WK2AAZVBAABUswgPedQ629.jpg)
2.安装驱动,解压DriverAssitantv4.5.zip文件得
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6D/43/poYBAGM1WMSAH5QuAABbJhhKGlw475.jpg)
执行双击DriverInstall.exe文件得,并点击驱动安装,安装成功
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6D/DA/pYYBAGM1WNSAKIPBAABKIGDlq7Y099.jpg)
驱动安装成功。
2.打开烧写软件
(1)解压AndroidTool_Release_v2.54.zip
双击AndroidTool.exe
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6D/DA/pYYBAGM1WOeAZ_TPAACMTqwhg5k852.jpg)
点击上图中升级固件之后再点击固件,选中镜像文件(如有需要,请联系商务人员),点击打开。
使用双host头 usb 线,一头接电脑,一头接到 SI101A的 USB OTG 口(板子正面朝上,靠近net的这个一排网口的下面那个USB口)。
双host头USB线
2.正常烧写
在系统已经正常启动的系统中,进入设置->显示->其他设置,勾选进入USB烧录模式(loader),点击立即重启,系统重启后进入烧写模式,点击升级即可。
烧写完成:
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6D/DA/pYYBAGM1WQ2AXRL8AABT3mUAOTU672.jpg)
3.8.4 强制烧写
如果系统调试过程中损坏了系统软件,导致系统软件无法正常启动,无法通过设置进入USB烧录模式,可以通过recovery按键进入强制烧写模式。
使用方法:
双头usb线接好后,按住recovery按键上电(短接RECOVERY和GND)按键口的四脚和五脚,等烧录软件显示进入bootlader模式后松开按键,即可点击升级开始烧写固件。
注意:一定要先将RECOVERY和GND短接,后上电!
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6D/DC/pYYBAGM1XgaAHI6OAAA8xJXfFD4873.jpg)
上电以后出现发现一个loader设备,然后选择固件进行升级。
原作者:ke52013
