1、RK3399主板上GM8775C MIPI转LVDS调试 XPC-3399 LVDS显示,使用GM8775C MIPI DSI 转LVDS发送器实现,该收发器特性如下: GM8775C介绍 产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能, MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。 LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。 该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。 产品特征 a) I/0 电源电压: 1.8V /3.3V; b) core 电源电压: 1.8V; c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。 d) MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式, 最高速率 1Gbps/通道。 e) MIPI 接收 18bpp RGB666 、 24bpp RGB888 、 16bpp RGB565 的打包格式。 f) MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。 g) LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。 h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit, JEIDA/VESA 模式)。 i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。 j) 可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。 k) 支持 MIPI command mode 配置和外部 I2C 配置两种芯片配置方式; l) GPO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。 m) 封装: QFN48-pins with e-pad. n) 工作温度: -40℃~85℃; o) ESD 能力:≥2KV。 产品功能框图 原作者:szembed
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
533 浏览 0 评论
803 浏览 1 评论
700 浏览 1 评论
1926 浏览 1 评论
3171 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 10:54 , Processed in 0.606713 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
