下面有两段代码和反汇编结果对比: UINT8Color
[] = {0x0, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10}; // WS2812B发送1字节数据 void WS_SendByte(UINT8 buffer) { UINT8 i; // 代码段一 //static UINT8 i; // 代码段二 for(i=8;i;--i) { if (buffer & 0x80) { LED = 1; ++SAFE_MOD; ++SAFE_MOD; ++SAFE_MOD; } 否则LED = 1; ++SAFE_MOD; ++SAFE_MOD; LED = 0; MOD <<= 1;// 没有高空( }空 } { UINT8} SA_MOD = 0x55;// 0 安全解锁模式 SAFE_MOD = 0xAA; 时钟_CFG = 0x86; // 系统时钟分频器4分频=24MHz while (1) { mDelayuS(1000); // WS_S 观察信号 = 0 观察信号 for; i++i 字节(颜色); } } 代码段一反汇编: 注:两段代码唯一的一个关键字关键字 实际使用检测_LED代码段,9次WSSendByte()调用循环,比代码段测长5us。 这个结果的对比比较显示的时间,并没有很短的发现我的查询结果,并没有发现DJNZ会比JNZ明显的多幅相似的时间。 所以希望WCH官方能提出这个疑问。 CH55X指令周期.PDF |
1个回答
有几点需要考虑:
循环变量的静态没有任何意义 您正在使用大型模式,因此 y static i 将被放置在 xdata 中(不能像在非静态版本中那样使用 reg) vars 总是必须在静态版本的每个循环之后存储回来 因此,为了优化速度,切勿使用大型模式,也不要将静态用于简单的循环 var。Keil 编译器非常聪明,将你的循环变量放在 R6 中,因此可以使用 DJNZ。通过强制它是静态的,它必须在每次计数后存储回来。 通过展开该循环,它会更快,但使用更多代码 阅读一些关于 static 关键字用法的 C 书。 这是一个简短的例子; #define 等待 ++SAFE_MOD; ++SAFE_MOD; ++SAFE_MOD void WS_SendByte(UINT8 buffer) { LED = (buffer&0x80); 等待; LED = (缓冲区&0x40); 等待; LED = (缓冲区&0x20); 等待; LED = (缓冲区&0x10); 等待; LED = (缓冲区&0x08); 等待; LED = (缓冲区&0x04); 等待; LED = (缓冲区&0x02); 等待; LED = (缓冲区 &0x01); 等待; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
342 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2805 浏览 2 评论
2301 浏览 1 评论
使用ch569例程中的CH372Device程序,修改电脑端程序的读写端口时卡住了是什么原因?
344浏览 2评论
求助,CH368L的被动接口有没有详细的读写时序以及操作流程说明
741浏览 2评论
849浏览 2评论
916浏览 2评论
541浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 05:58 , Processed in 0.912892 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
