ATF1504-84 开发板 Atmel ATF1504 是一款出色的老式 CPLD,支持 5V 和/或 3,3V。 ATF1504-ASV 是 3,3V 类型,但它的 IO 始终是 5V 耐受的。 因此,您可以将两者用于 5V 项目,如旧的 8 位计算机等。 L 型是 CPLD(ATF1504-ASL 和 ATF1504-ASVL)的低功率变体。 ATF1504 有 64 个宏单元,可以替代一些 TTL IC。小弟是ARF1502,有32个宏单元。还有一个拥有128个宏单元(ARF1508)的大哥。 如果这是 PLCC-84 类型,则所有这些变体都可以在此板上正常工作。 Altera (EPM7xxx) 有一些 CPLD。该器件与 Atmel 的 ATF150x 兼容。EPM7032 有 32 个宏单元,与 ATF1502 相同,EPM7064 是 ATF1504,EPM7128 是 ATF1508。 但是这种设备的编程存在一些差异。您将需要另一个 JTAG 编程器和另一个软件。有一个工具可以将 EPM7xxx 文件转换为 ATF15xx 的 Jedec。 板上有一个 5V 和一个 3,3V 稳压器。必须设置跳线以在电压之间改变。稳压器是可选的,您也可以连接稳压电源。 所有可用的 IO 都在连接器的左侧和右侧可用。特殊的 IO 引脚(全局引脚)可在单独的连接器上使用。 该板的目的是:
PCB
/9
GMT+8, 2025-12-18 01:57 , Processed in 0.647282 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
