前言:上一篇Ubuntu环境搭建完成,镜像编译都通过,就差一个NFS挂载,方便测试的功能,上一篇Ubuntu上的nfs已经配置完成,接下来用开发板挂载虚拟机,进行QT程序测试。 一. 开发板端如何使用NFS挂载功能,进行方便测试。在开发板上找命令,个人觉得这个功能uboot都带着呢,不可能没有,好多使用网络文件系统的,那不就用不了了,因此直接各方找资料。 最后我发现了一个命令busybox命令,用busybox --help打印发现好多命令,其中就有mount命令,如图所示。 这个怎么用呢,因为好久没用过飞凌的产品了,去各大论坛转了一圈,这种工具是大家都通用的,肯定有人用的,于是在飞凌其他产品试用的帖子中发现busybox+mount就可以,于是直接测试挂载,如图所示。 说一下过程: 首先Ubuntu和板子需要在同一网段。 其次,挂载的目录需要设置权限,比如我的目录设置命令sudo chmod 777 /home/forlinx/work/OKGL-linx-sdk10 -R。 最后,也许有时候会挂不上,查看防火墙是否关闭, systemctl status fwupd。如果没有关闭使用命令sudo service fwupd stop关闭。 查看挂载目录下文件,与Ubuntu下进行对比一致,如图所示。 二、 QT程序编写编译过程我用QT Creator编译一个demo,然后网络挂载运行,因为我没有屏幕,所以只查看打印。 进到QT Creator目录:cd /home/forlinx/qtcreator-4.7.0/bin/ 启动:./qtcreator,如图所示可视化开发界面,13年开发过一个QT的程序,在飞凌的2416板子上好像,忘记哪个型号了,替代2440的一款。 新建一个project,如图所示,新建一个QWidget项目。 修改项目名称为HelloWorld,点击下一步。 默认即可,说明这个qtcreator是在forlinx用户下启动的,在root用户下找不到okg2l。 修改名字和基类,如图所示,下一步。 然后点击完成即可。 重点: 直接用QT Creator下的锤子编译有问题,然后我切换命令编译成功。Qtcreator启动编辑代码在forlinx用户下,编译qmake&&make在root用户下。如果编译不了,需要设置环境变量. environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain。 到HelloWorld目录下,执行qmake,再执行make即可编译完成,如图所示。 三、网络挂载测试QT程序因没有屏幕,只看打印现象。有屏幕就可以显示一个helloworld的widget。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU,OK113i-S开发板开发体验
17657 浏览 0 评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
18731 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
18967 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】飞凌嵌入式OK113i-S开箱体验
15872 浏览 0 评论
12092 浏览 0 评论
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇 飞凌RZ/G2L开发板初体验
9910浏览 2评论
6258浏览 2评论
2690浏览 2评论
【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】一:开箱报告+功能初体验+点灯
3598浏览 1评论
10151浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-21 13:55 , Processed in 0.785405 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
