全志V853开发板购买:https://www.hqchip.com/p/KFB-V853.html
GPADC
GPADC(General Purpose Analog to Digital Converter)是指高精度数模转换模块,拥有12bit分辨率,8位采集精度。模拟输入范围0~1.8V,最高采样率1MHz。
V853 GPADC驱动路径:
tina/lichee/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.c
tina/lichee/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.h
GPADC硬件介绍
GPADC在线文档:GPADV 853--DOC
AVCC 为 1.8V 电源供电,通过一个电阻串联到GPADC的按键组。按键通过不同阻值的电阻相连接,按下不同的按键,GPADC0 口的电压不同,CPU 通过对这个电压的采样来决定具体是哪一个按键被按下。上图按键与电压的对应关系如下表所示:
| 0.21V |
0.41V |
0.59V |
0.75V |
0.88V |
| VOL+ |
VOL- |
MENU |
ENTER |
HOME |
当按键按下时,会触发 GPADC 模块的中断,CPU 会采集 GPADC 的数据,采集到的数据转换成相应的键值之后通过 input 子系统上传到 /dev/input/event节点,程序便可以从相应的节点获取数据。
GPADC软件介绍
设备树配置
GPADC 的设备树配置分为两个部分:
第一部分包括基础的寄存器配置、设备驱动绑定配置和时钟中断配置。这一部分的配置位于 kernel/linux-4.9/arch/arm/boot/dts/sun8iw21p1.dtsi 文件内。这一部分通常不需要修改。
gpadc:gpadc@2009000 {
compatible = "allwinner,sunxi-gpadc"; // 用于驱动和设备的绑定
reg = <0x0 0x02009000 0x0 0x400>; // 设备使用的寄存器地址
interrupts = <GIC_SPI 57 IRQ_TYPE_NONE>; // 设备使用的中断
clocks = <&clk_gpadc>; // 设备使用的时钟
status = "disabled"; // 配置默认不启用GPADC
第二部分包括采样相关的配置,键值,电压数据等等,在 device/config/chips/v853/configs/vision/board.dts 文件内
&gpadc {
channel_num = <1>;
channel_select = <0x01>;
channel_data_select = <0>;
channel_compare_select = <0x01>;
channel_cld_select = <0x01>;
channel_chd_select = <0>;
channel0_compare_lowdata = <1700000>;
channel0_compare_higdata = <1200000>;
channel1_compare_lowdata = <460000>;
channel1_compare_higdata = <1200000>;
key_cnt = <5>;
key0_vol = <210>;
key0_val = <115>;
key1_vol = <410>;
key1_val = <114>;
key2_vol = <590>;
key2_val = <139>;
key3_vol = <750>;
key3_val = <28>;
key4_vol = <880>;
key4_val = <102>;
status = "okay";
内核驱动配置
内核驱动配置参考:kernel by allwienner V853
make kernel_menuconfig 进入内核配置界面,找到Device Drivers,进入。
找到 Input device support ,进入。
找到 Sensors 空格勾选并进入。
空格选中 <*> SUNXI GPADC ,保存并退出配置页面。
之后编译内核,打包烧录即可
测试 GPADC
make menuconfig 进入 openWrt 配置页面,找到 getevent 软件包。
Utilities --->
<*> getevent.................................... getevent for Android Toolbox
之后编译打包烧录到开发板上,运行 getevent,可以看到sunxi-gpadc
此时按下按键,可以看到按键键值显示出来了
编写一个程序
程序源码:source code
测试完成设备正常使用后,可以尝试编写一个程序测试GPADC。
以下demo程序用来读取 GPADC 模块用于 KEY 的按键上报事件,其循环10次读取按键上报事件输入,并且显示出相应按键的值。
#include <stdio.h>
#include <linux/input.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/time.h>
#include <limits.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#define DEV_PATH "/dev/input/event3"
static int gpadc_fd = 0;
unsigned int test_gpadc(const char * event_file)
int code = 0, i;
struct input_event data;
gpadc_fd = open(DEV_PATH, O_RDONLY);
if(gpadc_fd <= 0)
printf("open %s error!\n", DEV_PATH);
return -1;
for(i = 0; i < 10; i++)
read(gpadc_fd, &data, sizeof(data));
if(data.value == 1)
printf("key %d pressed\n", data.code);
else if(data.value == 0)
printf("key %d releaseed\n", data.code);
close(gpadc_fd);
return 0;
int main(int argc,const char *argv[])
int rang_low = 0, rang_high = 0;
return test_gpadc(DEV_PATH);
编译后将demo adb push到开发板中,执行demo并按下对应按键,将会有响应的按键反馈输出:
原文链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/1774/
