我这里有一份从TS流中解复用过后的AAC码流,用OMXCODEC来解码始终解码不出来,请大家帮忙验证一下,红色部分为错误打印信息E/OMXCodec(6058):
[omx.google.aac.decoder] ERROR(0x80001001, 8195)
经过调试发现,是在SoftAAC2::onQueueFilled aacDecoder_ConfigRaw 出问题了导致如上问题!
去重新获取aac的一些信息,如sampleRate和numChannels,保存在CStreamInfo结构体中。而我是直接送的音频数据包括ADTS头部
但是要送的这个起始数据究竟是如何得到的呢?我尝试播放M4A的歌曲来查看这个起始数据,发现起始数据一般是2个字节,但是具体内容就不同了!
我尝试自己伪造起始数据,aacDecoder_ConfigRaw通过了,但是解码的时候还是失败了啊!!!
经过半天的调试,AAC解码已经正常结贴了吧!做如下总结,也可以希望以后的同学们少走弯路
1.我起初在OMXCODEC下调试,MP3解码没有问题,AAC始终不行,调试发现是由于少送了CSD信息,另外需要设置关键配置meta-》setInt32(kKeyIsADTS,1);于是自己根据ADTS
HEADER构造了CSD信息,但是送入解码器总是出现奇奇怪怪的问题。实在无法解释,于是放弃OMXCODEC,利用ACODEC来解码
2.利用ACODEC解码在JAVA层也就是MEDIACODEC,需要配置信息如下
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/64/62/pYYBAGMEi42ACTXJAAFxacybWh4636.jpg)
当然还需自己构造CSD头部,参考如下ADTS解析函数
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/63/C8/poYBAGMEi-WAQ-UkAAFbWQU_vsU462.jpg)
![2.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/63/C8/poYBAGMEi-uAImGmAADjW8WxiGM763.jpg)
![3.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/64/62/pYYBAGMEi_KAWzSCAAISrjteuO4565.jpg)
![4.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/64/62/pYYBAGMEi_mAWOEQAAEIby6mQME709.jpg)
3.不知道为什么在AAC下,明明解析出来的采样率是48K,送进解码器出来的声音明显频率高了,我只要在初始化的时候进行了分频操作!
4.ACODEC比OMXCODEC靠谱多了,也许是该死是READ造成的吧!5.在送数据的时候其实并不用剥去ADTS头部
6.靠谱的ANDROID论坛还是stackoverflow.com.国内怎么就出不了这种网站呢?
再附上音频解码的核心代码吧![mw_shl_code=c,false]static int
audio_decoder_init(StagefrightContext *s, struct
audio_config audio_cfg){
#ifdef AUDIO_DECODER
//#define PCM_FILE_PLAY_DEBUG
#ifdef PCM_FILE_PLAY_DEBUG
audio_pcm_play(s);
return 0;
#endif
int ret = 0;
sp<MetaData> meta;
const char* mimetype;
int32_t channel_configuration;
printf("%s_%d\n", __FUNCTION__, __LINE__);
#if (defined OMXCODEC)
meta = new MetaData;
if (meta == NULL) {
printf("cannot allocate MetaData");
return -1;
if(audio_cfg.stream_type == AUDIO_MP3)
mimetype = MEDIA_MIMETYPE_AUDIO_MPEG;
meta->setCString(kKeyMIMEType, mimetype);
else if(audio_cfg.stream_type == AUDIO_AAC_ADTS)
mimetype = MEDIA_MIMETYPE_AUDIO_AAC;
meta->setInt32(kKeyIsADTS, 1);
meta->setInt32(kKeyAACProfile, 0x0002);
s->mSampleRate = audio_cfg.sampling_frequency;
channel_configuration = audio_cfg.channel_configuration;
meta->setInt32(kKeySampleRate, s->mSampleRate);
meta->setInt32(kKeyChannelCount, channel_configuration);
s->mAudioSource = new sp<MediaSource>();
*s->mAudioSource = new CStageFrightAudioSource(s, meta);
if (s->mAudioSource == NULL) {
s->mAudioSource = NULL;
printf("Cannot obtain source / mClient");
return -1;
if (s->mClient.connect() != OK) {
printf("Cannot connect OMX mClient\n");
ret = -1;
goto fail;
s->mAudioDecoder= new sp<MediaSource>();
printf("[%s]@OMXCodec::Create____________________________START\n", __FUNCTION__);
*s->mAudioDecoder = OMXCodec::Create(s->mClient.interface(),
meta,
false,
*s->mAudioSource,
NULL,
OMXCodec::kSoftwareCodecsOnly,
NULL);
if (!(s->mAudioDecoder != NULL && (*s->mAudioDecoder)->start() == OK)) {
printf("[%s][url=home.php?mod=space&uid=4247505]@cannot[/url] start decoder\n", __FUNCTION__);
ret = -1;
s->mClient.disconnect();
s->mAudioDecoder = NULL;
goto fail;
printf("[%s]@OMXCodec::Create____________________________END\n", __FUNCTION__);
fail:
return ret;
#elif (defined ACODEC)
sp<AMessage> format;
format = new AMessage;
if(format == NULL) {
printf("cannot allocate format\n");
return -1;
format->setString("mime", mimetype);
s->mSampleRate = audio_cfg.sampling_frequency/2;
format->setInt32("is-adts", 1);
format->setInt32("aac-profile", 0x0002);
format->setInt32("sample-rate", s->mSampleRate);
format->setInt32("channel-count", channel_configuration);
printf("[%s]@ACodec::Create____________________________START\n", __FUNCTION__);
sp<ALooper> mLooper = new ALooper;
mLooper->setName("MediaCodec_Adio_looper");
mLooper->start(
false,
false,
PRIORITY_FOREGROUND);
s->mACodecAudioDecoder = MediaCodec::CreateByType(
mLooper, mimetype, false );
if(s->mACodecAudioDecoder == NULL)
printf("Failed to create mACodecAudioDecoder\n");
return -1;
ret = s->mACodecAudioDecoder->configure(
format, NULL ,
NULL ,
0 );
if(ret != OK)
printf("Failed to configure mACodecAudioDecoder\n");
return -1;
printf("[%s]@ACodec::Create____________________________END\n", __FUNCTION__);
ret = s->mACodecAudioDecoder->start();
if(ret != OK)
printf("Failed to start mACodecAudioDecoder\n");
return -1;
ret = s->mACodecAudioDecoder->getInputBuffers(&s->mAudioInBuffers);
if(ret != OK)
printf("Failed to getInputBuffers mACodecAudioDecoder\n");
return -1;
ret = s->mACodecAudioDecoder->getOutputBuffers(&s->mAudioOutBuffers);
if(ret != OK)
printf("Failed to getOutputBuffers mACodecAudioDecoder\n");
return -1;
printf("got %d input and %d output buffers", s->mAudioInBuffers.size(), s->mAudioOutBuffers.size());
fail:
return ret;
#endif
#endif
[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,false]static void* audio_decode_sound_thread(void *arg)
status_t err;
StagefrightContext *s = (StagefrightContext*)arg;
MediaBuffer *buffer = NULL;
printf("[%s]Thread id:%d/n", __FUNCTION__, gettid());
if(audio_decoder_init(s, para.audio) == -1)
return NULL;
size_t frameCount = 0;
if (AudioTrack::getMinFrameCount(&frameCount, AUDIO_STREAM_DEFAULT, s->mSampleRate) != NO_ERROR) {
return NULL;
int nbChannels = 2;
int audioFormat = ENCODING_PCM_16BIT;
size_t size = frameCount * nbChannels * (audioFormat == ENCODING_PCM_16BIT ? 2 : 1);
printf("size is %d, s->mSampleRate is %d\n", size, s->mSampleRate);
s->mAudioTrack = new AudioTrack(AUDIO_STREAM_MUSIC,
s->mSampleRate,
AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT,
AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO,
0,
AUDIO_OUTPUT_FLAG_NONE,
NULL,
NULL,
0);
if ((err = s->mAudioTrack->initCheck()) != OK) {
printf("AudioTrack initCheck failed\n");
s->mAudioTrack.clear();
s->mAudioTrack->setVolume(1.0f);
s->mAudioTrack->start();
#if 1
while(1)
status_t status = (*s->mAudioDecoder)->read(&buffer, NULL);
if (status == OK) {
printf("%s[url=home.php?mod=space&uid=669328]@Audio[/url] DECODER OK\n", __FUNCTION__);
if (buffer->range_length() == 0)
printf("%s:ERROR_BUFFER_TOO_SMALL\n", __FUNCTION__);
status = ERROR_BUFFER_TOO_SMALL;
buffer->release();
buffer = NULL;
continue;
else
if(status == OK) {
sp<MetaData> outFormat = (*s->mAudioDecoder)->getFormat();
outFormat->findInt32(kKeySampleRate, &s->mSampleRate);
printf("SAMPLERATE[%d]\n", s->mSampleRate);
if (status == OK) {
s->mAudioTrack->write(buffer->data(), buffer->range_length());
buffer->release();
buffer = NULL;
static int first_flag = true;
int sampleSize;
static int64_t kTimeout_audio = 10000;
size_t inIndex;
size_t outIndex;
size_t offset;
size_t len;
int64_t presentationTimeUs;
uint32_t flags;
while(1)
err = s->mACodecAudioDecoder->dequeueInputBuffer(&inIndex, kTimeout_audio);
if (err == OK) {
const sp<ABuffer> &buffer = s->mAudioInBuffers.itemAt(inIndex);
if((para.audio.stream_type == AUDIO_AAC_ADTS) && first_flag)
memcpy((uint8_t *)buffer->data(), para.audio.csd, 2);
sampleSize = 2;
first_flag = false;
else
sampleSize = audio_read_one_frame((uint8_t *)buffer->data());
presentationTimeUs = 0;
if(sampleSize <= 0)
break;
if (buffer->capacity() < sampleSize) {
printf("buffer capacity overflow\n");
break;
buffer->setRange(0, sampleSize);
err = s->mACodecAudioDecoder->queueInputBuffer(
inIndex,
0 /* offset */,
buffer->size(),
presentationTimeUs,
0 /* flag*/);
//printf("queueInputBuffer err is %d\n", err);
err = s->mACodecAudioDecoder->dequeueOutputBuffer(&outIndex, &offset, &len, &presentationTimeUs, &flags, kTimeout_audio);
//printf("dequeueOutputBuffer err is %d\n", err);
if (err == OK) {
//printf("got %d output buffers", s->mAudioOutBuffers.size());
const sp<ABuffer> &buffer = s->mAudioOutBuffers.itemAt(outIndex);
//printf("output buffers[%d] size[%d]\n",outIndex, buffer->size());
s->mAudioTrack->write(buffer->data(), buffer->size());
s->mACodecAudioDecoder->releaseOutputBuffer(outIndex);
#endif
#endif
}[/mw_shl_code]
原作者:jingjin221
