电子发烧友论坛|
用的10K/30K电阻分压测电池电压,引脚电压范围在2.25V-3.15V左右,用万用表实测引脚电压是2.591V,程序测出电压在2.54091787V(_temp_vol 变量),差了有50mv
初始化代码: /** * @brief * @note battery detection init * @param * @retval */ void board_battery_init() { /* ADC */ /* Enable port */ GPIOA_ModeCfg(BATTERY_En_Pin, GPIO_ModeOut_PP_5mA); BATTERY_ENABLE; GPIOA_ModeCfg(BATTERY_Pin, GPIO_ModeIN_Floating); ADC_ExtSingleChSampInit( SampleFreq_3_2, ADC_PGA_1_2 ); /* 注意:数据校准包括 粗调和细调: ADC_DataCalib_Rough() 是粗调函数,调用前需保证PA5引脚配置浮空输入模式,外部没有电压信号,在ADC初始化之后调用,一般调用一次,除非更改了ADC模式(增益改变) ADC_DataCalib_Fine() 是细调函数,对于粗调过的数据进行拟合算法运算,得到更精确数据 */ GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_5, GPIO_ModeIN_Floating); RoughCalib_Value = ADC_DataCalib_Rough(); // 用于计算ADC内部偏差,记录到全局变量 RoughCalib_Value中 /* 校准设置模式降功耗 */ GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_5, GPIO_ModeIN_PU); } 测量代码: 排版把我给整懵了... 1, ch579 的adc 内部参考电压是1.05 +/- 0.015v; 2, 考虑到电源的纹波影响; 3, adc采样的第一个值,建议舍去,然后再做平均. 感谢回复! |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
347 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
861 浏览 0 评论
1461 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3417 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1461浏览 1评论
348浏览 0评论
863浏览 0评论
468浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:52 , Processed in 0.684050 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1132
