USB Stack 是一个跨平台的、用于嵌入式 MCU 的 USB 协议栈。其中 DEVICE 协议栈对标准设备请求、CLASS 请求、VENDOR 请求规范了一套统一的函数框架,从而对复合设备或者使用自定义设备类时,能够在极短的时间内进行添加和移植。同时提供了一套标准的 dcd porting 接口,供给不同的 MCU 使用,因此,通用性也非常高。此外在代码优美方面,以及内存占用方面也是相当出色。USB DEVICE 协议栈当前具有以下功能:
支持 USB2.0 全速和高速设备
支持端点中断注册功能,porting 给用户自己处理中断里的数据
支持复合设备
支持 Communication Class (CDC)
支持 Human Interface Device (HID)
支持 Custom human Interface Device (HID)
支持 Mass Storage Class (MSC)
支持 USB VIDEO CLASS (UVC)
支持 USB AUDIO CLASS (UAC)
支持 vendor 类 class
支持 WINUSB1.0、WINUSB2.0
4.1. USB DEVICE 协议栈 porting 接口
USB DEVICE 协议栈 porting 接口在 usb_stack/common/usb_dc.h 文件中声明,用户根据自己的 MCU 实现以下接口
usbd_set_address 调用 usb_dc_set_address
usbd_ep_open 调用 usb_dc_ep_open
usbd_ep_close 调用 usb_dc_ep_close
usbd_ep_set_stall 调用 usb_dc_ep_set_stall
usbd_ep_clear_stall 调用 usb_dc_ep_clear_stall
usbd_ep_is_stalled 调用 usb_dc_ep_is_stalled
usbd_ep_write 调用 usb_dc_ep_write
usbd_ep_read 调用 usb_dc_ep_read
4.2. USB DEVICE 控制器接口
4.2.1. usb_dc_init
usb_dc_init 用来注册 USB 设备和初始化 USB 硬件相关寄存器,注册 usb 中断回调函数。在注册之前需要打开对应 USB 设备的宏定义,例如定义宏 BSP_USING_USB 方可使用 USB 设备。
struct device *usb_dc_init(void)
usb_dc_register(USB_INDEX, "usb")
usb = device_find("usb")
device_set_callback(usb, usb_dc_event_callback)
device_open(usb, 0)
return usb
device 返回 USB 设备句柄
4.3. USB DEVICE 应用层接口
4.3.1. USB DEVICE 通用接口
4.3.1.1. usbd_desc_register
usbd_desc_register 用来注册 USB 描述符,描述符种类包括:设备描述符、配置描述符、接口描述符、字符串描述符、设备限定描述符。
void usbd_desc_register(const uint8_t *desc);
desc 描述符的句柄
4.3.1.2. usbd_msosv1_desc_register
usbd_msosv1_desc_register 用来注册一个 WINUSB 描述符,格式按照 struct usb_msosv1_descriptor。
void usbd_msosv1_desc_register(struct usb_msosv1_descriptor *desc);
desc 描述符句柄
4.3.1.3. usbd_class_add_interface
usbd_class_add_interface 用来给 USB 设备类增加接口,并将接口信息挂载在类的链表上。
void usbd_class_add_interface(usbd_class_t *class, usbd_interface_t *intf);
class USB 设备类的句柄
intf USB 设备接口的句柄
usbd_class_t 定义如下
typedef struct usbd_class {
usb_slist_t list;
const char *name;
usb_slist_t intf_list;
} usbd_class_t;
list 类的链表节点
name 类的名称
intf_list 接口的链表节点
usbd_interface_t 定义如下
typedef struct usbd_interface {
usb_slist_t list;
usbd_request_handler class_handler;
usbd_request_handler vendor_handler;
usbd_request_handler custom_handler;
usbd_notify_handler notify_handler;
uint8_t intf_num;
usb_slist_t ep_list;
} usbd_interface_t;
list 接口的链表节点
class_handler class setup 请求回调函数
vendor_handler vendor setup 请求回调函数
custom_handler custom setup 请求回调函数
notify_handler 中断标志、协议栈相关状态回调函数
intf_num 当前接口偏移
ep_list 端点的链表节点
4.3.1.4. usbd_interface_add_endpoint
usbd_interface_add_endpoint 用来给 USB 接口增加端点,并将端点信息挂载在接口的链表上。
void usbd_interface_add_endpoint(usbd_interface_t *intf, usbd_endpoint_t *ep);
intf USB 设备接口的句柄
ep USB 设备端点的句柄
usbd_class_t 定义如下
typedef struct usbd_endpoint {
usb_slist_t list;
uint8_t ep_addr;
usbd_endpoint_callback ep_cb;
} usbd_endpoint_t;
list 端点的链表节点
ep_addr 端点地址
ep_cb 端点中断回调函数
4.3.1.5. usb_device_is_configured
usb_device_is_configured 用来检查 USB 设备是否被配置(枚举)。
bool usb_device_is_configured(void);
return 配置状态, 0 表示未配置, 1 表示配置成功
4.3.2. USB Device CDC 类接口
4.3.2.1. usbd_cdc_add_acm_interface
usbd_cdc_add_acm_interface 用来给 USB CDC ACM 类添加接口,并重写该接口相关的函数。重写的函数包括 cdc_acm_class_request_handler 和 cdc_notify_handler, 其中 cdc_acm_class_request_handler 用于处理 USB CDC ACM Setup 中断请求, cdc_notify_handler 用于实现 USB CDC 其他中断回调函数。
void usbd_cdc_add_acm_interface(usbd_class_t *class, usbd_interface_t *intf);
class 类的句柄
intf 接口句柄
4.3.2.2. usbd_cdc_acm_set_line_coding
usbd_cdc_acm_set_line_coding 用来对串口进行配置。该接口由用户实现,默认为空。
void usbd_cdc_acm_set_line_coding(uint32_t baudrate, uint8_t databits, uint8_t parity, uint8_t stopbits);
baudrate 波特率
databits 数据位
parity 校验位
stopbits 停止位
4.3.2.3. usbd_cdc_acm_set_dtr
usbd_cdc_acm_set_line_coding 用来控制串口 DTR。该接口由用户实现,默认为空。
void usbd_cdc_acm_set_dtr(bool dtr);
dtr dtr 为1表示拉低电平,为0表示拉高电平
4.3.2.4. usbd_cdc_acm_set_rts
usbd_cdc_acm_set_line_coding 用来控制串口 RTS。该接口由用户实现,默认为空。
void usbd_cdc_acm_set_rts(bool rts);
rts rts 为1表示拉低电平,为0表示拉高电平
4.3.3. USB Device MSC 类接口
4.3.3.1. usbd_msc_class_init
usbd_msc_class_init 用于初始化 USB MSC 类,注册 USB CDC ACM 设备并为其添加接口,且为接口添加 BLUK OUT 、BULK IN 端点及其回调函数。
void usbd_msc_class_init(uint8_t out_ep, uint8_t in_ep);
out_ep 输出端点的地址
in_ep 输入端点的地址
4.3.3.2. usbd_msc_get_cap
usbd_msc_get_cap 用来获取存储器的信息。该接口由用户实现,默认为空。
void usbd_msc_get_cap(uint8_t lun, uint32_t *block_num, uint16_t *block_size);
lun 存储逻辑单元,暂时无用
block_num 存储扇区个数的指针
block_size 存储扇区大小的指针
4.3.3.3. usbd_msc_sector_read
usbd_msc_sector_read 用来对存储器某个扇区开始进行数据读取。该接口由用户实现,默认为空。
int usbd_msc_sector_read(uint32_t sector, uint8_t *buffer, uint32_t length);
sector 扇区偏移
buffer 存储读取的数据的指针
length 读取长度
4.3.3.4. usbd_msc_sector_write
usbd_msc_sector_write 用来对存储器某个扇区开始写入数据。该接口由用户实现,默认为空。
int usbd_msc_sector_write(uint32_t sector, uint8_t *buffer, uint32_t length);
sector 扇区偏移
buffer 写入数据指针
length 写入长度
4.3.4. USB Device HID 类接口
4.3.4.1. usbd_hid_add_interface
usbd_hid_add_interface 用来给 USB HID 类添加接口,并重写该接口相关的函数。重写的函数包括 hid_class_request_handler 、 hid_custom_request_handler 和 hid_notify_handler,其中 hid_class_request_handler 用来处理 USB HID 类的 Setup 中断请求, hid_custom_request_handler 用来处理 USB HID 获取描述符请求, hid_notify_handler 用来处理 USB HID 类的其他中断回调函数。
void usbd_hid_add_interface(usbd_class_t *class, usbd_interface_t *intf);
class 类的句柄
intf 接口句柄
4.3.4.2. usbd_hid_report_descriptor_register
usbd_hid_report_descriptor_register 用来对存储器某个扇区开始写入数据。该接口由用户实现,默认为空。
void usbd_hid_report_descriptor_register(uint8_t intf_num, const uint8_t *desc, uint32_t desc_len);
intf_num 当前 hid 报告描述符所在接口偏移
desc 报告描述符
desc_len 报告描述符长度
4.3.4.3. usbd_hid_set_request_callback
usbd_hid_set_request_callback 用来对存储器某个扇区开始写入数据。该接口由用户实现,默认为空。
void usbd_hid_set_request_callback( uint8_t intf_num,
uint8_t (*get_report_callback)(uint8_t report_id, uint8_t report_type),
void (*set_report_callback)(uint8_t report_id, uint8_t report_type, uint8_t *report, uint8_t report_len),
uint8_t (*get_idle_callback)(uint8_t report_id),
void (*set_idle_callback)(uint8_t report_id, uint8_t duration),
void (*set_protocol_callback)(uint8_t protocol),
uint8_t (*get_protocol_callback)(void));
get_report_callback get report命令处理回调函数
set_report_callback set report命令处理回调函数
get_idle_callback get idle命令处理回调函数
set_idle_callback set idle命令处理回调函数
set_protocol_callback set protocol命令处理回调函数
get_protocol_callback get protocol命令处理回调函数
4.3.5. USB Device AUDIO 类接口
4.3.5.1. usbd_audio_add_interface
usbd_audio_add_interface 用来给 USB Audio 类添加接口,并重写该接口相关的函数。重写的函数包括 audio_class_request_handler 和 audio_notify_handler。
void usbd_audio_add_interface(usbd_class_t *class, usbd_interface_t *intf);
class 类的句柄
intf 接口句柄
4.3.6. USB Device VIDEO 类接口
4.3.6.1. usbd_video_add_interface
usbd_video_add_interface 用来给 USB Video 类添加接口,并重写该接口相关的函数。重写的函数包括 video_class_request_handler 和 video_notify_handler。
void usbd_video_add_interface(usbd_class_t *class, usbd_interface_t *intf);
class 类的句柄
intf 接口句柄
原作者:BL_MCU_SDK 开发指南
