电子发烧友论坛|
ADC的参考电压是1.05V,0db,怎么测出来2.1V的电压的? 1倍的时候,ADC是12位的,怎么是ADC/2048,为啥不是ADC/4096?还有 -3 ,-1,+0.5是啥意思。 还有根据电压的范围选择增益,如果输入信号是0.2V-3V变化的,怎么测,我怎么知道它那个范围? 还有负电压是怎么测出来的,这个负压是对GND吗?负压是只有差分才有可能测出来?差分2个输入对GND都必须为正? |
1个回答
ch57x ch58x 的adc 设计是基本一致的,
其实现方式是SAR ADC ,即逐次比较ADC, 实现该ADC的方式有很多种,但是根本上都离不开"比较" 这里的1.05V 你可以理解为第一次比较的一个电压,后面的比较是基于该电压作为基准的的DAC产生的电压, 所以这里的1.05v实际上只是量程的一半. 然后接下来的PGA实现的是对输入电压的倍数调节,但是比较还是在1.05v的基础上,所以测量范围都是在1.05v 上下扩展, 但是受限于GPIO的设计,这个电压亦要符合GPIO的电气特性,所以最大范围是-0.2v 到VIO33+0.2V,这意味着差分测量输入也要在这个范围内. 至于测量范围选择,你完全可以通过调整PGA使用最大的范围去测量,如果分辨率满足需求的话. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
326 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
848 浏览 0 评论
1452 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3413 浏览 2 评论
2820 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1459浏览 1评论
343浏览 0评论
860浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:25 , Processed in 0.467613 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1066
