[TOC] 开发环境搭建导入VMWARE镜像安装VMware Workstation Pro 15.1.0(略) 下载镜像 下载链接:https://pan.baidu.com/s/1i7kiZ2weBe4LoYnvQfMd6w 提取码: 8aj6 下载后解压。 点击打开虚拟机 选择镜像文件Ubuntu 64.vmx 开启此虚拟机 点击我已复制该虚拟机 用户名forlinx 密码forlinx登录 进入系统 导入VMWARE镜像****到VirtualBox导入镜像
如果显示黑屏可以尝试增加显存 登录用户名和密码都是forlinx 安装增强功能菜单栏【设备】->【安装增强功能...】 共享文件夹菜单栏 【设备】->【共享文件夹】->【共享文件夹...】 重启虚拟机 打开终端 sudo ls /media/sf_RZG2L/ 可以看到共享的文件夹 其中sf_是自动添加的前缀。 编译环境配置参考《OK-G2LD-C_Linux用户编译手册_V1.pdf》 下载链接:https://pan.baidu.com/s/1uVV6BzI8jVriloHtHR6ctA 提取码: v99e 下载OK-G2LD-C_Linux4.19.165_用户资料-20220527 \OK-G2LD-C_Linux4.19.165_用户资料-20220527\Linux\源码\OKG2L-linux-sdk10.tar.bz2.00为开发包。 如果是VMWARE 打开虚拟机中桌面的work文件夹,直接将windows下的OKG2L-linux-sdk10.tar.bz2.00文件拖进来。 打开终端 输入 sudo -s回车 输入密码forlinx 切换到root 注意先切换到root否则解压会出错。 输入tar -xjvf OKG2L-linux-sdk10.tar.bz2.00解压 如果是VirtualBox可以从共享文件夹直接解压 打开终端 cd ~/work/ sudo tar -xjvf /media/sf_RZG2L/OK-G2LD-C_Linux4.19.165_用户资料-20220527/Linux/源码/OKG2L-linux-sdk10.tar.bz2.00 -C . cd OKG2L-linux-sdk10/ . environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain (注意[.]和空格) echo $CC 查看编译器 aarch64-poky-linux-gcc -mcpu=cortex-a55 -fstack-protector-strong -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-security --sysroot=/opt/poky/3.1.5/sysroots/aarch64-poky-linux 编译系统sudo -s 切换到root用户 . environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain ./build.sh all 生成的镜像位于images下 串口登录传输文件以CRT为例。 https://cn.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads 下载CP210x Windows Drivers 安装驱动 给开发板上电,USB线接DEBUG对应的USB口。 设备管理器确认串口号 配置串口终端 登录名和密码都是forlinx登录 输入rx回车 输入sz 文件名回车则是导出 导出位置在如下地方设置 考虑后面权限最好使用root登录 root登录不需要密码。 WIFI登录传输文件串口使用root登录。 输入fltest_wifi.sh -i wlan0 -s WiFi名 -p 密码,连接WIFI 此时可以ifconfig查看IP地址 电脑端查看IP地址,cmd中输入ipconfig查看,我这里是192.168.250.168 相互ping
按照串口登陆的方式同样可以使用rz导入文件。 sz导出。 资料官方发布资料 下载链接: **https://pan.baidu.com/s/1uVV6BzI8jVriloHtHR6ctA ** 提取码 : v99e 下载链接: **https://pan.baidu.com/s/1i7kiZ2weBe4LoYnvQfMd6w ** 提取码 : 8aj6 下载链接: **https://pan.baidu.com/s/12gZZzYaJb6GsiXXhvdn8yw ** 提取码 : w428 总结官方提供的开发资料,文档,工具,环境等非常齐全和详细,这一点飞凌是做的非常不错的。 很早前上大学时一开始就是用的飞凌的开发板和资料进行的学习体验非常不错。本开发板的入手体验来说作为二次开发非常便捷快速的,环境直接导入镜像即可,文档工具等非常详细,可以说拿来就可以上手,开发便捷性很多时候也是选择开发平台的一个很重要的考虑因素,这一点飞凌值得点赞。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU,OK113i-S开发板开发体验
14874 浏览 0 评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
12209 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
15058 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】飞凌嵌入式OK113i-S开箱体验
10544 浏览 0 评论
9934 浏览 0 评论
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇 飞凌RZ/G2L开发板初体验
7108浏览 2评论
4549浏览 2评论
2470浏览 2评论
【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】一:开箱报告+功能初体验+点灯
3505浏览 1评论
7255浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 03:11 , Processed in 0.473396 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
