电子发烧友论坛|
我们现在用CH582+一个SPI的摄像头通讯,通讯的时候不能停直到读完摄像头的图片数据,整个时间差不多要2S多,蓝牙要么收不到广播或蓝牙断开连接,手机要一直跟CH582通讯的
5个回答
你的这个问题可能是蓝牙的连接间隔过小导致的,由于其间隔过小,而你的任务过长,导致蓝牙本身任务受到阻碍被打断
因此, 1、拆分你的任务,缩短你的任务长 2、调整连接间隔,这里所提供的是连接间隔的范围(间隔时间:6~3200,单位是1.25ms,所以实际的连接间隔时间是6*1.25~3200*1.25ms),你可以将它适当增大一些,然后观察一下打印的信息,查看具体连接间隔。 |
因为发送的是图片数据,数据有点大,如果改小连接间隔是不是发送就会慢一点了,读数据是要连续的,拆分了图片数据就会不完整,如果用定时器中断去处理蓝牙事件可以吗
你好, 我也遇到类似问题。
// Minimum connection interval (units of 1.25ms, 20=25ms) #define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 20 //最大可以调整为3200=4000ms // Maximum connection interval (units of 1.25ms, 100=125ms) #define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL 100 这两个宏只是定义了一个参考范围,但是 在哪里具体定义 实际的连接间隔时间的呢? 还是说 通过调整这两个宏,有ble库,或者主机来决定最终的连接间隔呢? |
最终的连接间隔是通过主机与从机的协商来决定的,也许你定义了范围,但是实际连接间隔仍然不一定在这范围以内。
这里是原本打印实际连接间隔的地方,你可以写一个多次协商的函数,这里提供的函数供参考。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
326 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
848 浏览 0 评论
1452 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3413 浏览 2 评论
2820 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1459浏览 1评论
343浏览 0评论
860浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:21 , Processed in 0.737467 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
936
