上一步点灯前提https://bbs.elecfans.com/jishu_2296576_1_1.html工作已经做好了,这次开始点灯了.
点灯程序如下(在官方提供的demo基础上直接使用): 会玩stm32的真的可以直接玩这个了,和stm32差不多.
- 代码许可和免责信息
- 武汉力源半导体有限公司授予您使用所有编程代码示例的非专属的版权许可,您可以由此
- 生成根据您的特定需要而定制的相似功能。根据不能被排除的任何法定保证,武汉力源半
- 导体有限公司及其程序开发商和供应商对程序或技术支持(如果有)不提供任何明示或暗
- 含的保证或条件,包括但不限于暗含的有关适销性、适用于某种特定用途和非侵权的保证
- 或条件。
- 无论何种情形,武汉力源半导体有限公司及其程序开发商或供应商均不对下列各项负责,
- 即使被告知其发生的可能性时,也是如此:数据的丢失或损坏;直接的、特别的、附带的
- 或间接的损害,或任何后果性经济损害;或利润、业务、收入、商誉或预期可节省金额的
- 损失。
- 某些司法辖区不允许对直接的、附带的或后果性的损害有任何的排除或限制,因此某些或
- 全部上述排除或限制可能并不适用于您。
- Include files
#include "main.h"
- Local pre-processor symbols/macros ('#define')
- Global variable definitions (declared in header file with 'extern')
- Local type definitions ('typedef')
typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
- Local function prototypes ('static')
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
- Local variable definitions ('static') *
//KEY
volatile uint8_t gKey1Status,gKey2Status; /* set to 1 after User Button interrupt */
- Function implementation - global ('extern') and local ('static')
** \brief Main function of project
** \return uint32_t return value, if needed
** SPI FLASH(W25Q64)
** Success LED1亮
** Error LED2亮
** 引脚连接
** SPI SCK -- FLASH CLK
** SPI MOSI -- FLASH DI
** SPI MISO -- FLASH DO
** SPI CS -- FLASH NCS
int32_t main(void)
//配置RCC
RCC_Configuration();
InitTick( 24000000 );
//配置GPIO
GPIO_Configuration();
/* NVIC Configuration */
NVIC_Configuration();
gKey1Status = 0;
gKey2Status = 0;
while(1)
LED1_ON;
SysTickDelay(100);
LED1_OFF;
SysTickDelay(100);
LED2_ON;
SysTickDelay(100);
LED2_OFF;
SysTickDelay(100);
- [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] 配置RCC
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV2);
/* 使能所有外设时钟*/
CW_SYSCTRL->AHBEN = 0xFFFFFFFF;
CW_SYSCTRL->APBEN1 = 0xFFFFFFFF;
CW_SYSCTRL->APBEN2 = 0xFFFFFFFF;
- [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] 配置GPIO
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.Pins = LED1_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_NONE;
GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.Pins = LED2_GPIO_PIN;
GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.Pins = KEY1_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_FALLING;
GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
//KEY2
GPIO_InitStructure.Pins = KEY2_GPIO_PIN;
GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
//LED灭
LED1_ON;
LED2_OFF;
- @brief Configure the nested vectored interrupt controller.
- [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] None
- @retval None
__disable_irq();
GPIOB_INTFLAG_CLR( 0xFFFF ); //clear GPIOB ALL INT FLAG
NVIC_EnableIRQ(GPIOB_IRQn);
__enable_irq();
然后编译 0错误0警告 ok
把板子通过烧录工具与电脑连接并进行程序烧录:
我是用的SWD方式,用到的引脚就4个,分别是ST Link V2上的 vcc、gnd、DIO、CLK这4个引脚。
开发板上的引脚和ST Link上的引脚对应
最后接线图
然后点MDK上的下载按钮进行程序下载。
下一步看
https://bbs.elecfans.com/jishu_2297427_1_1.html
【武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板免费试用体验】让芯片运行用户程序(从flash启动)
