本帖最后由 march123456 于 2022-8-11 20:33 编辑 有幸成功申请到了武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板。 首先第一步阅读对应的手册。 其中有一条阐述了ISP下载 接下来我们从官网上下载一个对应的下载工具 1.选择串口 2.选择芯片 3.选择对应程序 4.按照下方大的红色方框连线 连接串口和下载口的部分 其中ch340的电源也是要接的。 5.点击在线编程。 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #define Set_CS PA00_SETHIGH() //设置CS0位高电平 #define Reset_CS PA00_SETLOW() //设置CS0位低电平 #define SetR_S PA01_SETHIGH() //设置RS(A0)位高电平 #define Reset_R_S PA01_SETLOW() //设置RS(A0)位低电平 #define Set_RES PA02_SETHIGH() //设置RES位高电平 #define Reset_RES PA02_SETLOW() //设置RES位高电平 #define Set_SCK PA03_SETHIGH() //设置SCLK位高电平 #define Reset_SCK PA03_SETLOW() //设置SCLK位低电平 #define Set_SDA PA05_SETHIGH() //设置SDA位高电平 #define Reset_SDA PA05_SETLOW() //设置SDA位低电平 unsigned char s0[42][16]= { /*-- 文字: 0 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00, /*-- 文字: 1 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00, /*-- 文字: 2 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00, /*-- 文字: 3 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00, /*-- 文字: 4 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00, /*-- 文字: 5 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00, /*-- 文字: 6 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00, /*-- 文字: 7 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00, /*-- 文字: 8 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00, /*-- 文字: 9 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00, /*-- 文字: : 10--*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00, /*-- 文字: 小点 11 --*/ /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /*-- 调入了一幅图像:大点 12 --*/ /*-- 宽度x高度=8x16 --*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x78,0x78,0x78,0x00,0x00, }; /****************************************************************************** * Local pre-processor symbols/macros ('#define') ******************************************************************************/ /****************************************************************************** * Global variable definitions (declared in header file with 'extern') ******************************************************************************/ /****************************************************************************** * Local type definitions ('typedef') ******************************************************************************/ /****************************************************************************** * Local function prototypes ('static') ******************************************************************************/ void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); void RTC_Configuration(void); void ADC_Configuration(void); void Sleep_Configuration(void); void delay(uint16_t ms); void RTC_IRQHandlerCallBack(void); void LCD_GPIO_Config(void); void initial_lcd(void); void WRITE_STRING(unsigned char plat, unsigned char column, unsigned char p, unsigned char c); /****************************************************************************** * Local variable definitions ('static') * ******************************************************************************/ uint32_t flag=0; /****************************************************************************** * Local pre-processor symbols/macros ('#define') ******************************************************************************/ /***************************************************************************** * Function implementation - global ('extern') and local ('static') ******************************************************************************/ /** ****************************************************************************** ** brief Main function of project ** ** return uint32_t return value, if needed ** ** This sample toggle GPIOA.00 ** ******************************************************************************/ /** * @brief RTC时钟测试,初始化日历,使用间隔中断0.5秒通过Log输出日期时间 * @return int32_t */ int32_t main(void) { uint32_t cnt; /* System Clocks Configuration */ RCC_Configuration(); /* GPIO Configuration */ GPIO_Configuration(); RTC_Configuration(); ADC_Configuration(); Sleep_Configuration(); /* NVIC Configuration */ NVIC_Configuration(); LCD_GPIO_Config(); initial_lcd(); while(1) { WRITE_STRING(1,1,1,0); } } /** * @brief Configures the different system clocks. * @param None * @retval None */ void RCC_Configuration(void) { RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); // 8MHz主频 RCC_LSI_Enable(); // 内部低速时钟作为RTC时钟源,精度较差 // 如需要RTC走时精度高,需要使用外部高精度晶体作为时钟源 // RCC_LSE_Enable(RCC_LSE_MODE_OSC, RCC_LSE_AMP_NORMAL, RCC_LSE_DRIVER_NORMAL); RCC_APBPeriphClk_Enable1(RCC_APB1_PERIPH_RTC, ENABLE); } /** * @brief Configure the GPIO Pins. * @param None * @retval None */ void GPIO_Configuration(void) { // PA4 PB4唤醒 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_FALLING |GPIO_IT_RISING; // 双沿触发中断 GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; // 输入上拉 GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_4; __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 开GPIOA模块的时钟 __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); // 开GPIOB模块的时钟 GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_ConfigFilter(CW_GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_FLTCLK_LSI); // 休眠时,中断唤醒通过LSI时钟去抖动。 GPIO_ConfigFilter(CW_GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_FLTCLK_LSI); CW_GPIOA->ICR = 0x0000; CW_GPIOB->ICR = 0x0000; // 清中断标志 GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_NONE; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9; GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStructure); PB08_SETLOW(); PB09_SETHIGH(); } void RTC_Configuration(void) { RTC_InitTypeDef RTC_InitStruct = {0}; RTC_AlARMTypeDef RTC_AlarmStruct = {0}; __RCC_RTC_CLK_ENABLE(); // 开RTC模块的时钟 RCC_LSI_Enable(); // 选择LSI为RTC时钟,在配置RTC时钟前,时钟源必须有效 RTC_InitStruct.DateStruct.Day = 0x21; //设置日期,DAY、MONTH、YEAR必须为BCD方式,星期为0~6,代表星期日,星期一至星期六 RTC_InitStruct.DateStruct.Month = RTC_Month_July; RTC_InitStruct.DateStruct.Week = RTC_Weekday_Thursday; RTC_InitStruct.DateStruct.Year = 0x22; // 2022-7-21 RTC_InitStruct.TimeStruct.Hour = 0x2; //设置时间,HOUR、MINIUTE、SECOND必须为BCD方式,用户须保证HOUR、AMPM、H24之间的关联正确性 RTC_InitStruct.TimeStruct.Minute = 0x58; RTC_InitStruct.TimeStruct.Second = 0x55; RTC_InitStruct.TimeStruct.AMPM = RTC_H12_PM; RTC_InitStruct.TimeStruct.H24 = 0; // 12小时制 PM 2:58:55 RTC_InitStruct.RTC_ClockSource = RTC_RTCCLK_FROM_LSI; RTC_Init(&RTC_InitStruct); // 用户需选定需要使用的时钟源 /* 设置闹钟在30秒闹一次 */ RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmMask = RTC_AlarmMask_All & (~RTC_AlarmMask_Seconds); // 和秒位匹配 RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Hour = 0x01; RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Minute = 0x01; RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Second = 0x30; RTC_SetAlarm(RTC_Alarm_A, &RTC_AlarmStruct); RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A, ENABLE); RTC_ITConfig(RTC_IT_ALARMA, ENABLE); } void ADC_Configuration(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure ={0}; ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure = {0}; ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure = {0}; __RCC_ADC_CLK_ENABLE(); // ADC模块时钟打开 //ADC默认值初始化 ADC_StructInit(&ADC_InitStructure); //ADC工作时钟配置 ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div2; // ADCCLK= 4MHz ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA; //ADC模拟看门狗通道初始化 ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure); //配置单通道转换模式 ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull; ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = ADC_VddaDiV3Input; //选择ADC转换通道 VDDA/3 ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure; ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure; ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure); ADC_AutoStop(ADC_AutoStopEnable); // 低功耗,使能ADC的自动关闭模式 ADC_ClearITPendingAll(); //ADC使能 ADC_Enable(); ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE); } void Sleep_Configuration(void) { PWR_InitTypeDef PWR_InitStructure; PWR_InitStructure.PWR_Sevonpend = PWR_Sevonpend_Disable; PWR_InitStructure.PWR_SleepDeep = PWR_SleepDeep_Enable; PWR_InitStructure.PWR_SleepOnExit = PWR_SleepOnExit_Disable; PWR_Config(&PWR_InitStructure); } /** * @brief Configure the nested vectored interrupt controller. * @param None * @retval None */ void NVIC_Configuration(void) { __disable_irq(); NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn); NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn); NVIC_EnableIRQ(GPIOB_IRQn); __enable_irq(); } void delay(uint16_t ms) { uint32_t i; for( ; ms >0; ms--) { i = 796; while(i--); } } void RTC_IRQHandlerCallBack(void) { if (RTC_GetITState(RTC_IT_ALARMA)) { RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALARMA); flag |= 1; } } void GPIOA_IRQHandlerCallBack() { CW_GPIOA->ICR = 0x0000; flag |= 1<<1; } void GPIOB_IRQHandlerCallBack() { CW_GPIOB->ICR = 0x0000; flag |= 1<<2; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void LCD_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOA = 1; //Open GPIOA Clk GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3| GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init( CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct); } /*写指令到LCD模块*/ void transfer_command(int cmd) { char i; Reset_CS; Reset_R_S; for (i = 0; i < 8; i++) { Reset_SCK; if ((cmd << i) & 0x80) Set_SDA; else Reset_SDA; Set_SCK; } //A0 = 1; Set_CS; } /*写数据到LCD模块*/ void transfer_data(int data) { char i; Reset_CS; SetR_S; for (i = 0; i < 8; i++) { Reset_SCK; if ((data << i) & 0x80) Set_SDA; else Reset_SDA; Set_SCK; } Set_CS; } //延时 //LCD模块初始化 void initial_lcd(void) { Reset_CS; Reset_RES; /*低电平复位*/ delay(20); Set_RES; /*复位完毕*/ delay(20); transfer_command(0xe2); /*软复位*/ delay(50); transfer_command(0x2c); /*升压步聚1*/ delay(50); transfer_command(0x2e); /*升压步聚2*/ delay(50); transfer_command(0x2f); /*升压步聚3*/ delay(50); transfer_command(0x25); /*0x24粗调对比度,可设置范围0x20~0x27*/ transfer_command(0x81); /*微调对比度*/ transfer_command(0x28); /*0x28,微调对比度的值,可设置范围0x00~0x3f 1f*/ transfer_command(0xa2); /*1/9偏压比(bias)*/ transfer_command(0xc0); /*行扫描顺序:从上到下*/ transfer_command(0xa1); /*列扫描顺序:从左到右*/ transfer_command(0x40); /*起始行:第一行开始*/ transfer_command(0xaf); /*开显示*/ Set_CS; } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //==============写显示============================== //plat x坐标; column y坐标; xs数组选择;p数组位置;c是否反白显示 void WRITE_STRING(unsigned char plat, unsigned char column, unsigned char p, unsigned char c) { unsigned char page,page1,col,col_h,col_l; unsigned char i,a,j=0; unsigned char temp1,temp2; temp1 = 8; temp2 = 2; page1= plat*2; page=page1+0xb0; col=column*temp1; col_h=((col>>4)|0xf0)&0x1f; col_l=col&0x0f; for(a = 0; a < temp2; a++) { transfer_command(col_h); transfer_command(col_l); transfer_command(page+a); for(i = 0; i < temp1; i ++ ) { if(c == 0){transfer_data(s0[p][j++]);} if(c == 1){transfer_data(~(s0[p][j++]));} } } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /****************************************************************************** * EOF (not truncated) ******************************************************************************/ #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
714 浏览 0 评论
1163 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
815 浏览 0 评论
【CW32饭盒派开发板试用体验】光耦中间继电器控制加热设备: 实操2
1150 浏览 0 评论
12482浏览 3评论
基于武汉芯源CW32F030C8T6直流无刷电机评估开发板的介绍
5921浏览 2评论
基于武汉芯源通用主流型MCU CW32F030系列产品在筋膜枪的应用
876浏览 2评论
【武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板免费试用体验】点灯前提准备
6396浏览 1评论
【武汉芯源CW32F030CX STARTKIT开发板免费试用体验】串行数码管显示模块的显示驱动
3528浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-30 18:29 , Processed in 0.567782 second(s), Total 59, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
