适用于学生和爱好者的 ATMega16 AVR 开发板 概述 经过几年在面包板上进行 AVR 微控制器编程和原型设计。我决定为 Atmel AVR 设计一个开发板,其中包含我之前的大部分实验。 特征 我放置了许多包含许多组件的块,从而简化了原型设计工作。
电源模块由 DC/DC 转换器以 +12V 电压供电。该输入电压将被转换为 +5V 和 +3.3V 输出。+5V 输出为微控制器和其他板载设备供电。可选地,+3.3V 输出为板外的其他 +3.3V 设备供电。 MCU基本部件 16MHz 晶体时钟与 MCU 焊接在一起,产生 16MIPS 的执行速度。板上已经安装了复位电路。每当用户按下复位按钮时,它都会触发复位信号。ISP 插座允许程序上传到微控制器。它是一个兼容USBasp的10针IDC插座。 RS-232 传统的 RS-232 通讯端口在今天可能变得非常经典。但是我仍然使用它,因为我的仓库里有丰富的 MAX232 驱动 IC。 数字输入和输出 PORTA 被选为数字输入端口。通过打开和关闭连接的板载 DIP 开关来更改输入。PORTB 通过 DIP 开关将其数字数据输出到发光二极管。 外部中断 ATMega16的外部中断是INT0、INT1和INT2。三个输入按钮分别触发中断。 LED显示屏 LED显示屏为六位多路显示。数字为共阴极型,绿色,尺寸为 0.4"。PORTB 显示段,而 PORTC 控制数字。 液晶显示器 一个 16x2 HD44780 LCD 显示器组装在这个板上。它由 PORTC 以 4 位数据模式控制。 模拟输入 模拟输入来自两个模拟输入设备,一个 POT 和一个 LM35DZ 模拟温度传感器。 串行外设接口 该板的串行外设接口 (SPI) 是 MCP4922 双 12 位数模转换器 (DAC)。两个模拟电压输出连接到外部设备。 两线接口 两线接口 (TWI) 通信协议允许主 MCU 与其从设备之间通过一条总线上的两条线进行通信。这里的 TWI 从设备是 DS1307 RTC 和 AT24C16 EEPROM。 PCB 代码 https://github.com/piavarelectro/ATMega16-Development-Board
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:50 , Processed in 0.829299 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
