电子发烧友论坛|
void RF_Init( void )
{ uint8 state; rfConfig_t rfConfig; taskID = TMOS_ProcessEventRegister( RF_ProcessEvent ); rfConfig.accessAddress = 0x8E89BED6; // 禁止使用0x55555555以及0xAAAAAAAA ( 建议不超过24次位反转,且不超过连续的6个0或1 ) rfConfig.CRCInit = 0x555555; rfConfig.Channel = 37; rfConfig.LLEMode = LLE_MODE_AUTO; rfConfig.rfStatusCB = RF_2G4StatusCallBack; state = RF_Config( &rfConfig ); PRINT(“rf 2.4g init: %xn”,state); /*state=3; while(--state){ RF_Tx( TX_DATA,16, 0x02, 0x02 ); }*/ { // RX mode state = RF_Rx( TX_DATA,16, 0, 0x02 ); PRINT(“RX mode.state = %xn”,state); } { // TX mode // tmos_set_event( taskID , SBP_RF_PERIODIC_EVT ); } } 使用PHY接收数据时,要指定接收的数据包类型,0xff为任意,那么接收到的数据如何判断是何种BLE类型包?比如通用广播包类型为0,可以在rf_rx的时候设置接收类型为0,那么如果设置成FF,我该如何判断BLE包类型? |
5个回答
初始化时候按照下面配置:
//LLEMode的bit7置1即可把接收到的数据第一个字节即由rssi变为pkt_type//本配置适用于比较新的CH579/CH573的librfConfig.LLEMode = LLE_MODE_AUTO|(1<<7);在接收到数据的回掉函数里获取pkt_type: PRINT("rx pkt type:%02xrn",rxBuf[0]); 如果此时仍然想要得到rssi, 可以由下面两种方式: 1, 仍然根据数据包里数据 //本方式读写的,就是指示本数据包接收时候的rssi,//其rssi是从传入的指针(指针传入是对齐到4字节的)开始到有效数据结束后的紧接着的,第一个对齐4字节内的第2个byte:PRINT("rssi at:%d,rssi:%drn",2+((rxBuf[1]+5)&0xffc),(int8_t)rxBuf[2+((rxBuf[1]+5)&0xffc)]);2,通过API读取: //在极限情况下,比如当前包收到了,紧接着又来了一包,这种情况下,这个api读的会是第二个包的rssi.extern s8 BLE_ReadRssi( void ) |
可是最新的573LIB有问题,我还用着1.2的。1.3的RF_PHY里面只能设置频率字段才能接收蓝牙包。问题是接收频率只能设置2400.如果想接收37信道设置频率2402等等,完全就接收不到。之前给技术支持回馈过,好像没下文了。
用LLE_MODE_BASIC模式,不要设置频率部分,然后channel 设置为广播信道就好了,比如37,38,39
你好,现在使用582蓝牙5,以上是否还成立,LLEMode的bit7置1即可把接收到的数据第一个字节即由rssi变为pkt_type,SDK里是#define LLE_MODE_NON_RSSI (1<<7),是否还能用这个方法得到RSSI和pkt_type
在582上依然是可以的,通过以上方法获取rssi和pkt_type。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
347 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
861 浏览 0 评论
1461 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3417 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1461浏览 1评论
347浏览 0评论
861浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:00 , Processed in 1.068676 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
708
