sduino UNO sduino UNO是一种基于STM8S105K6微控制器创建机械和电气兼容 Arduino-UNO 的开发板的尝试。机械和电气设计都在很大程度上基于Arduino UNO 板。 源文件在这里:https://github.com/roybaer/sduino_uno 差异 以下段落重点介绍了 Arduino UNO 和 sduino UNO 之间最重要的区别。 机械的 上部插座条之间的间隙已从 0.06 英寸减少到 0.05 英寸。这不会显着影响与 Arduino UNO 护罩的机械兼容性,并将左上方 M3 安装孔中心周围的可用半径从 2.286 毫米增加到 2.54 毫米,这应该足以装入标准 M3 垫片(5 毫米扳手)。 电气 最重要的是,sduino UNO 可以在 5V 和 3.3V 工作电压之间切换。RX 和 TX LED 通过 1k 电阻连接到 RX 和 TX 线(分别为 IO 引脚 0 和 1),而不是连接到 USB 接口芯片。 功能性 与许多 Arduino UNO 克隆一样,sduino UNO 使用 CH340G USB 到串行转换器而不是 Atmega16U2 与主机 PC 通信。因此,USB 接口芯片不能重新用作协处理器或键盘/鼠标模拟器。 STM8S105K6 微控制器中没有模拟比较器,AREF 实际上是一个额外的模拟输入。它用作 A/D 转换的参考电压必须在软件中进行模拟。IO11 没有用于模拟写入的硬件 PWM 功能,IO8 和 IO4 有。IO2、AD0、AD1 和 AD2 可通过复用功能映射用作 PWM 输出。 同样,IO10 也不用作 SPI 总线的硬件从机选择线。然而,这主要可以通过软件仿真来克服,因为 STM8 允许在软件中控制从机选择,例如在中断处理程序中。实际的从机选择线已通过一个额外的引脚提供。 软件 不幸的是,目前还没有适用于 STM8 平台的免费 C++ 编译器。因此,如果不进行修改,就无法使用 Arduino 语言以及大量现有的 Arduino 草图。幸运的是,基于 C 的sduino 库实际上激发了 sduino UNO 的创建,并且该板借用了它的名字。通过使用 sduino 库,在 STM8 平台上运行许多现有 Arduino 草图所需的更改可以保持在可管理的范围内。 正在评估使用免费编译器将 C++ 支持带入 STM8 平台的可能性。 复印 尽管 sduino UNO CAD 文件是从头开始创建的并且设计并不相同,但为了避免法律上的歧义,sduino UNO 板的 CAD 文件是在与 Arduino UNO 板相同的知识共享许可下发布的: PCB 代码 https://github.com/roybaer/sduino_uno
GMT+8, 2025-12-14 23:17 , Processed in 0.539039 second(s), Total 41, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
