电子发烧友论坛|
extern bStatus_t RF_Rx( uint8_t *txBuf, uint8_t txLen, uint8_t pktRxType, uint8_t pktTxType );
extern bStatus_t RF_Tx( uint8_t *txBuf, uint8_t txLen, uint8_t pktTxType, uint8_t pktRxType ); 这两个函数有什么区别,看起来怎么都可以发送,那么RX模式下的TX和TX模式下的TX有啥区别呢? 另外,我想实现2.4G通信和蓝牙并存,也就是说外设设备能同时获取蓝牙协议栈的数据和没有蓝牙协议的数据这样子可以实现吗?谢谢 |
5个回答
谢谢,还有几个问题
1、extern bStatus_t RF_Rx( uint8_t *txBuf, uint8_t txLen, uint8_t pktRxType, uint8_t pktTxType );中pktRxType和pktTxType,有哪些消息类型,有什么资料吗? 2、ch573例程中,在回调函数里面也调用了RF_Shut(),博客里的那篇文章里却没有,应该用哪个?是不是在收发之前都调用一下RF_Shut(),来确保都能顺利进入收发模式 void RF_2G4StatusCallBack(uint8_t sta, uint8_t crc, uint8_t *rxBuf) { switch(sta) { case TX_MODE_TX_FINISH: { break; } case TX_MODE_TX_FAIL: { break; } case TX_MODE_RX_DATA: { RF_Shut(); if(crc == 1) { PRINT(“crc errorn”); } else if(crc == 2) { PRINT(“match type errorn”); } else { uint8_t i; PRINT(“tx recv,rssi:%dn”, (int8_t)rxBuf[0]); PRINT(“len:%d-”, rxBuf[1]); for(i = 0; i 《 rxBuf[1]; i++) PRINT(“%x ”, rxBuf[i + 2]); PRINT(“n”); } break; } case TX_MODE_RX_TIMEOUT: // Timeout is about 200us { break; } case RX_MODE_RX_DATA: { if(crc == 1) { PRINT(“crc errorn”); } else if(crc == 2) { PRINT(“match type errorn”); } else { uint8_t i; PRINT(“rx recv, rssi: %dn”, (int8_t)rxBuf[0]); PRINT(“len: %d-”, rxBuf[1]); for(i = 0; i 《 rxBuf[1]; i++) PRINT(“%x ”, rxBuf[i + 2]); PRINT(“n”); } tmos_set_event(taskID, SBP_RF_RF_RX_EVT); break; } case RX_MODE_TX_FINISH: { tmos_set_event(taskID, SBP_RF_RF_RX_EVT); break; } case RX_MODE_TX_FAIL: { break; } } PRINT(“STA: %xn”, sta); } 3、 bStatus_t RF_RoleInit( void ); 在并存的时候需要调用吗? |
也顺便问一下,BLE和RF可以正常兼容运行了,但是我在RF发送完就进入休眠状态,按键唤醒后,却发不出RF数据,难道要重新初始化RF?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
371 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
876 浏览 0 评论
1478 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3428 浏览 2 评论
2831 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1826浏览 1评论
1478浏览 1评论
371浏览 0评论
877浏览 0评论
482浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:17 , Processed in 0.946692 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
920
