目录
- HarmonyOS/OpenHarmony npm包(what)
- 提交npm仓原因(why)
- npm中央仓提交大法(how)
1. HarmonyOS/OpenHarmony npm包(what)
npm包是提供给开发者解决相对问题的三方依赖文件,而HarmonyOS/OpenHarmony npm包是针对HarmonyOS/OpenHarmony开发提供的三方依赖文件。
2. 提交npm仓原因(why)
开发多个HarmonyOS/OpenHarmony 应用程序时,对于打印日志、字符串处理、数据请求、ICON图标进行二次封装后,每新增一个项目都要将这些文件拷贝到相应的项目下才能够使用,为了易于维护,减少代码量,一处改动所有项目适配 (“懒”是程序优化推动的源动力),特此淌了一下HarmonyOS/OpenHarmony npm仓提交的坑。
3. npm中央仓提交大法(how)
HarmonyOS/OpenHarmony npm包可以发布到npm官方中心仓,也可以发布到DevEco Marketplace提供的HarmonyOS npm专有仓,本节以npm中心仓为主 (因为HarmonyOS npm专有仓没有成功,有成功的大佬不吝赐教) 。
npm账号注册(如果有账号则忽略跳过此步骤)
npm注册地址
设置下载npm包地址
npm config set registry https://registry.npmjs.org/
1.1.1.
npm login
1.1.1.
查看是否当前登录用户
npm whoami
1.1.1.
"name": "@tetcl/tetclui",
"version": "1.0.0",
"description": "一个HarmonyOS/OpenHarmony App UI库",
"ohos": {
"org": "tetcl"
"author": {
"name": "bxming",
"email": "649579772@qq.com"
"license": "ISC",
"types": "",
"devDependencies": {},
"main": "index.ets",
"repository": {},
"dependencies": {}
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
npm publish
1.1.1.
当包名为@xxx/xxx时,npm publish默认发布为私有仓,私有仓是需要付费的,所以需要按照以下命令进行发布
npm publish --access public
1.1.1.
"dependencies": {
"@tetcl/tetclui": "^1.0.0"
1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.
然后点击编辑器顶部Sync Now进行同步。
同步完成后会在entry模块下出现node_modules文件夹,其中就有我们发布的npm包源码。
- 在
entry ---> pages/index.ets文件中引入TeHttp,因为TeHttp<T>是泛型,所以先定义一个接口返回结果处理类。
import {TeHttp, TeLog} from '@tetcl/tetclui'
import {RestfulApi} from '../common/RestfulApi'
const TAG = "Index"
@Entry
@Component
struct Index {
@State message: string = 'Hello World'
build() {
Flex({alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center}) {
Button(this.message, {type: ButtonType.Normal})
.width('100%').height(64)
.onClick(() => {
TeLog.printInfo(TAG, "***************************")
new TeHttp<RestfulApi>().get('https://api.apiopen.top/api/sentences').then((res) => {
TeLog.printInfo(TAG, JSON.stringify(res))
let result: RestfulApi = res;
this.message = result.result.name
.width('100%').height('100%')
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.
